project: dvd-speler bouwen in je ax is done
Moderators: Drake, webmasters
ey mensuh me buurman vroeg een tijdje terug aan mij of "je een gewone DVD-speler (230V~ die je op je tv aansluit) ook in je auto kan gebruiken" dat leek me een leuke uitdaging hij had al een oude DVD-speler thuis liggen dus daar ging ik mee aan de slag aangezien ik toch in de elektro zit
- ik heb als eerst de DVD-speler open gemaakt en gekeken waar de travo was (Omvormer) na een beetje meten en zoeken ben ik er gekomen
- heb de travo er uitgesloopt ene heb de 12V aangesloten van de ax gelukkig had ik thuis nog een gates schakeling liggen (van wissel- naar gelijkspanning)of hoe dat ding heet en tot me verbazing werkte het ook nog
dus voor mensuh die een dvd-speler in hun auto willen kunnen er zelf eentje bouwen die is veel goedkoper maar heeft een grote nadeel
hij is niet shock proof !!!!!!!
ik weet niet of meer mensuh dit ook hebben gebouwd en zoja hoe hebben jullie dat dan gedaan ?
groetjes siem
groetjes siem
You thought the AX was over, You thought wrong!!!!
Komt een man bij de garage. Vraagt hij aan de garagehouder :
"Ik wil graag twee spiegels voor m'n VW Golf".
Zegt die garagehouder : "Lijkt me een goede ruil"
ut_paterke
Top idee,
Wij zijn nu bezig met een computer...
Eens kijken hoe lang een hardeschijf het uithoud in een auto
Het systeem is in pricipe het zelfde, alleen met wat meer vervelende spaningen.
Laptop met externe voeding zou makkelijker geweest zijn denk ik.
Als het lukt hebben we in ieder geval lekker veel MP3tjes mee.
Gr
Ut Paterke
Gr
Ut Paterke
Swatchyaxowner
Uhm peter !!
Voor computers in de achterbak kan je kijken op
www.showyoursound.nl
www.gathering.tweakers.net
Greatings Jeffry
PS suc 6 met inbouwen !!
PS de pc is 12 volt dus wat is jouw probleem ??
je kan ook een omvormertje gebruiken !!
Neem een wat lichtere voeding 200 W max is wel genoeg denk ik
:firedevil
Greatings Jeffry
:firedevil
Type en Spellings Fouten voorbehouden !!!
Getinte ramen ASO ?? Wel nee dat is pas klasse hebben
ut_paterke
ja of greatz schakeling met diodes.. maar das id ook gewoon een gelijkrichter..Eric wrote:(van wissel- naar gelijkspanning)of hoe dat ding heet = gelijkrichter
een desktop staat op je desk (buro)
een laptop staat op je lap (je benen zeg maar)
mzzl
denny
ih me buurman heeft een navigatie systeem en op dat schermpje kon ik m op zetten en werkte prima
groetjes siem
groetjes siem
ik liep vandaag door de kijkshop, en tot mijn stomme verbasing zag ik voor 199 euro een ax-dashbord-zwarte dvd speler met tv out,
en een 11" schermpje voor 169 euro...
nou is er net ingebroken in mijn ax en krijg 300 euro voor de gesloopte radio...
toch weet ik het nog niet zeker.. straks is ie weer aan gort geslagen...
check it out :
check it out :
