Moderators: Drake , webmasters
Simon84
Posts: 12 Joined: WedApr12, 2006 3:17:01 PM
Post
by Simon84 » TueOct17, 2006 11:52:09 AM
Je condensator zit gewoon niet goed aangesloten zoals ik zo op het schema zie staan.
Dit is de juiste manier:
de stroomkabel die vanaf de accu komt sluit je aan op de plus pool van je condensator.
Vervolgens van de plus van de condensator naar de plus aansluiting van je versterker.
de min aansluiting van de condensator sluit je aan op je massapunt
de min aansluiting van je versterker sluit je aan op je massapunt
nu druk je de zekering er voor in.
Klaar!!!
je kunt de weerstand wel gebruiken, maar zelf doe ik dit nooit, omdat het zonder weerstand ook gewoon prima gaat.
Posts: 8832 Joined: MonDec26, 2005 9:43:07 AM
Post
by DuFF » TueOct17, 2006 12:17:36 PM
DuFF on WedFeb25, 2009 2:33:51 PM, edited 1 time in total.
X-TroniC
Posts: 111 Joined: TueAug29, 2006 1:33:44 AM
Post
by X-TroniC » TueOct17, 2006 1:36:29 PM
klopt inderdaad wat DUFF zegt, simon. of je je condo aan een verdeelblok hant met een kabel die dan gesplit wordt, naar al je amps, of je gaad al je powerkabels op je condo gaan hangen is t zelfde, met t enige verschil, als je verschillende amps aan je condo moet hangen, kan t wel eens zijn dat je ni genoeg plek hebt aan je +pool van je condo
Simon84
Post
by Simon84 » TueOct17, 2006 1:58:51 PM
Zoals het nu zit, zou ik het nooit aansluiten. De condensator heeft zo geen nut. Als jij er geen zin in hebt, zou ik ze inderdaad verkomen. Met de vermogens van jou versterkers is een condensator ook niet nodig trouwens
X-TroniC
Post
by X-TroniC » TueOct17, 2006 2:25:52 PM
ff die tekening bekeken... ge bedoelt wss omda em op den uitgang van de blokske zit? da heeft inderdaad ni veel nut.
Post
by DuFF » TueOct17, 2006 5:12:50 PM
DuFF on WedFeb25, 2009 2:34:45 PM, edited 1 time in total.
bad_my84
Posts: 1514 Joined: ThuJan13, 2005 8:05:14 AM
Post
by bad_my84 » WedOct18, 2006 11:27:09 AM
Zo moet het aangesloten worden.
Nu in de testfase beland...
Post
by DuFF » WedOct18, 2006 12:18:06 PM
DuFF on WedFeb25, 2009 2:34:31 PM, edited 1 time in total.
bad_my84
Post
by bad_my84 » WedOct18, 2006 1:21:44 PM
Ja oke, maar in jou geval laat je toch gewoon 1 accu weg.
Nu zal je niet meer lastig vallen
