16-inch velgen met extreme verlaging?
ik kan redelijk goedkoop aan passende 16" velgjes komen...
maar weet er iemand of cup-onderstel i.c.m. 9cm verlaging en 16" velgen gaat werken?
m'n achteras is momenteel niet verlaagd, heb een nieuwe namelijk...
wilde dan misschien 1 tikje omlaag doen, maar hij moet vooral voor niet aanlopen!
is er iemand die dat weleens geprobeerd heeft?
ter info, mijn auto was ongeveer als deze -->
nu staat de achterkant dus weer omhoog.
16 inch is bijna niet te verlagen, extreem verlagen kan alleen als je de complete wielkasten weghaald, en er bredere inlast, verder zal de auto enorm stug moeten zijn, ik kan het je niet aanraden maar mits je er een leuk project in ziet zitten dan zou je het kunnen overwegen :wink:
stug is ie al wel. we zien wel wat ik doe..
Ralf
Post by Ralf »
plattere banden erop als 195 50 15 past moet een 195 35 16 ook wel passen het gaat niet alleen om je velgmaat maar ook om je rubbers
klopt, maar platter dan 195/40R16 is nagenoeg niet te vinden..
of weet je anders waar?
kakanox wrote:klopt, maar platter dan 195/40R16 is nagenoeg niet te vinden..
dat kan je wel bestellen..
zijn er andere mensen die al zo'n platte banden gekocht hebben? iemand bekend met nadelen/eventuele gevaren/kosten?
nadelen.. kneiter hard.. dus je stuiterd als een gek.. en op nat wegdek zal het je wegligging zeker niet ten goede komen! ze zullen ook harder slijten omdat ze minder kunnen wringen
kosten.. mwah reken snel op zo'n 200,- per band..
gevaren zie ik niet
atmozz
Post by atmozz »
195-40-16 bandjes kosten tussen de 130 en 160 euro, dus nog platter zal nog duurder zijn maar die heb heb ik nog nooit gezien, tenminste niet met de breedte maat 195
Mzzls Jeroen :)
www.axtreme.photosite.com
- Full RVS spaghettispruitstuk
- GTI CUP chip
- Brock b2 velgen
- Carzone special voorbumper
- Dtm onderlip achter
atmozz wrote:195-40-16 bandjes kosten tussen de 130 en 160 euro, dus nog platter zal nog duurder zijn maar die heb heb ik nog nooit gezien, tenminste niet met de breedte maat 195
ik heb ze wel es onder een Golf op school gezien.. 35 hoog. die jongen had het toen over meer dan 200,- per band.. weet niet meer welk merk
en als 225/10/R17 325 ps kost.. klopt het in verhouding toch wel beetje?
ERG duur iig :)
:shock: ik ga wel gewoon voor 195/40x16 dunlopjes dan, denk ik... :D 100 euri per stuk is wel genoeg!
Het valt overigens allemaal mee met het verschil in formaat zie ik
-> heb net op 205gti.com gekeken, ff de maten ingevoerd.
Heb nu 185/55x14 met diameter 559.1 mm. Met 195/40x16 wordt de diameter 562.4 mm, dus het verschil valt heel erg mee!
ga eerst eens passen, kijken waar ik ruimte in moet leveren, enz..
blueduck
Post by blueduck »
kakanox wrote::shock: ik ga wel gewoon voor 195/40x16 dunlopjes dan, denk ik... :D 100 euri per stuk is wel genoeg!
ff op www.autobandenmarkt.nl je maat ingevoerd. Daar zijn de pirelli's het goedkoopst in die maat.
heb ze inmiddels iets goedkoper gevonden en ben meer kapot van dunlops.
ga echter toch m'n auto voor iets verhogen. Kom zo'n 2,5 cm te kort denk ik..
Ralf
Post by Ralf »
de nieuwe toyo proxes tr-1 is ook een erg betaalbare band en het zijn echte "plakkertjes" maar idd die aparte maten zijn idd erg duur,..
ik heb er zelf bridgestone potenza's opliggen en die bevallen ook erg goed,.. is een wat hardere band dus wat meer banden geluid maar ze slijten wel minder hard
