Heb ze gesorteerd op type AX/Saxo + velgen die er ook onder zouden gaan, evt. met dikke wheelspacers. Het meeste is uiteraard bekend.. maar wie had er ooit gedacht aan bijv. Saab en Volvo? Daar zitten best leuke originele 16-inchers tussen die meestal vrij betaalbaar van bijv. een 850 komen waar 17 of 18-duims velgjes onder zijn gekomen... Zoek je raak op marktplaats!
Legenda:
Zwart = In principe te monteren zonder aanpassingen.
Indigo = Te monteren met wheelspacers.
Rood = Andere aanpassingen (Bijv. central bore anders)
let op: ik weet dat een kleinere central bore niet altijd een probleem hoeft te zijn, hoe het vermaakt dient te worden en wanneer het wel/niet verantwoord is weet ik echter NIET!!
Citroën AX/Saxo (excl. GTI)
Origineel >> 3x98 mm, offset 9-15 mm, central bore 58.0 mm
Peugeot 106 (3-gaats) >> 3x98 mm, offset 9-12 mm, central bore 58.0 mm
Citroën AX GTI/Saxo
Origineel >> 4x108 mm, offset 12-18 mm, central bore 65.0 mm
Citroën BX/ZX/Xantia/Xsara/Saxo >> 4x108 mm, offset 15-22 mm, central bore 65.0 mm
Peugeot 106 (4-gaats) >> 4x108 mm, offset 12-18 mm, central bore 65.0 mm
Peugeot 205/306/309/405/406 >> 4x108 mm, offset 15-22 mm, central bore 65.0 mm
Peugeot 206/307 >> 4x108 mm, offset 25 mm, central bore 65.0 mm
Saab 900 '88-'92, 9000 >> 4 x 108 mm, offset 30 mm, central bore 65.0 mm
Volvo 850 '91-'93 >> 4x108 mm, offset 35-38 mm, central bore 65.0 mm
Audi 80/90/100 >> 4x108 mm, offset 35-42 mm, central bore 57.0 mm
Ford Fiesta/Ka/Puma/Escort/Orion/Focus/Sierra/Mondeo/Granada >> 4 x 108 mm, offset 35-38 mm, central bore 63.3 mm
121 96-?? >> 4 x 108 mm, offset 35-38 mm, central bore 63.3 mm
Porsche 924 (4-gaats) >> 4 x 108 mm, offset 15 mm, central bore 57.0 mm
TVR Cerbera >> 4x108 mm, offset 35-38 mm, central bore 63.3 mm
