GT sideskirt,bumpers enz..
Aljon
AX Starter
AX Starter
Post by Aljon »
Hallo,
ik heb een ax 1100 tge en laatst heb ik sideskirts en wielkasverbreders bij de sloop opgehaald om ze vervolgens op mijn ax te zetten.
maar passen ze eigenlijk wel :shock:
want ik wou die wielkasverbreders er op zetten maar dat pastten helemaal niet :shock: omdat de wielkas van men eiegn ax gewoon recht loopt en die van een GT loopt rond.
moet ik nu gewoon ook de hele kap boven het wiel van een GT erop doen??
alvast bedankt..
1.0 has gone 1.4:D
Gewoon alles monteren,.....en bij de achterwielkast de boel aftekenen en de dremel erlangs halen...
Ik heb het zelf nooit gedaan, maar het moet goed te doen zijn.
Ik zet me dan te bedenken dat je bij de montagegaatjes de boel niet weg slijpt.......deze strookjes zou je kunnen buigen en de skirts aan vast kunnen maken...
Beetje lef moet je wel hebben,......maar het is goed te doen
Grappig trouwens dat je er bij de montage pas 8ter kwam dat de wielkasten anders waren :lol:
Brutus
Post by Brutus »
Hoi ALjon,
Inderdaad.. je hebt twee soorten skirtsets...
Eentje met de rechte wielkasten achter... En eentje voor de ax met ronde wielkasten achter...
Remy had ook een AX met rechte wielkasten.. Zie zijn wie is wie: http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=2814
Dan moet ik nog zeggen dat het nog weer afhangt of je een drie deurs of vijf deurs uitvoering hebt!
Jij had waarschijnlijk deze skirtset nodig:
Maar gezien de foto's kun je denk ik wel stellen dat de rondewielkasten uitvoering misschien mooier is? :roll: :D
Rock's wrote:Gewoon alles monteren,.....en bij de achterwielkast de boel aftekenen en de dremel erlangs halen...
Het is goed te doen hoor, goed de tijd ervoor nemen, een heel weekend ofzo, dan zitten die skirts er wel op!
Aljon
AX Starter
AX Starter
Post by Aljon »
de ronde wielkasten vind ik idd mooier..wat sportiefer :roll:
maar ik zal et is proberen,kijken of et lukt :wink:
1.0 has gone 1.4:D
Aljon wrote:de ronde wielkasten vind ik idd mooier..wat sportiefer :roll:
ik heb het uitgezaagt met een decoupeerzaag.. gaat heel makkelijk!!
je moet dan alleen nog of goede kit.. of schroefjes ofzo hebben zodat je het vast kan zetten :roll:
Brutus
Post by Brutus »
Met een dremel en het juiste hulpstukje... Slijp je het keurig uit.. :)
Aljon
AX Starter
AX Starter
Post by Aljon »
ik heb nog geen tijd gehad om et te probere :(
ik moet eerst ff spare voor verf want stel je voor ik krijg et wel voor mekaar dat et past :shock:
dan wil ik et direct in de kleur spuiten en de GT voorbumper ook nog :roll: :lol:
1.0 has gone 1.4:D
AX_Powah
Post by AX_Powah »
Succes met t rondmaken van je wielkasten!
Tis niet eens zoveel werk om het te doen maar je moet de ronding wel verstevigen met een profieltje van de gamma (o.i.d). Dus een aluminium hoekprofieltje van 20mm x 20mm en die dan rondbuigen en in de ronding poppen.
Als je dit niet doet is je achterscherm helemaal zwak en als er dan iemand tegen aan gaat staan/ duwt dan zit er gelijk een deuk in!
Mzzls Geert
Aljon
AX Starter
AX Starter
Post by Aljon »
owkeej heb de GT voorbumper er al op en in de kleur :D
nu nog ff die side skirts en wielkast verbreders maar heb ik nog geen tijd voor gehad maar dat gaat cker lukken met jullie advies dacht ik zo :lol: :wink:
1.0 has gone 1.4:D
Mekkio
Post by Mekkio »
Brutus wrote:Hoi ALjon,
Eentje met de rechte wielkasten achter... En eentje voor de AX met ronde wielkasten achter...
Hey Brutus, ik zou zelf ook wel een skirtset willen hebben, maar ik snap totaal niet waar je et over hebt met rechte en ronde wielkasten :? Ik zie die foto ook niet dus kan me nix voorstellen.
Heb zelf een 3-deurs 1.1 TGE (zoals te zien is op de foto), maar bedoel je met rechte wielkasten dat rechte stuk boven de achterwiel of wat anders? Dat dat dan rond is bij andere auto's. Als je dat bedoelt, hoe ziet een skirtset voor dat er dan uit? :o
je hebt een rechte wielkast.
Kijk maar naar het achterscherm boven je achterwielen, die loopt enigzins horizontaal en niet rond.
dit is met ronde wielkast:
en dit (voorste rode) met rechte wielkast:
Hier zie je duidelijk de skirtset voor een ax met rechte wielkasten. Het enige verschil zit hem in het laatste deel boven de achterste wielkast.
Deze skirts zijn vooral op de laatse type 1 axen geleverd.
/edit/ ha met z'n 2en tegelijk :) Is dat duidelijk zo of niet 8)
Kakelbont wrote: /edit/ ha met z'n 2en tegelijk :) Is dat duidelijk zo of niet 8)
Kan niet missen!
Mekkio
Post by Mekkio »
\o/ Das heel duidelijk :D Thnx! :thumbup:
Staat eigenlijk best wel leuk, moet ik zeggen :)
Kakelbont wrote:Deze skirts zijn vooral op de laatse type 1 axen geleverd.
Maar dat past zeker ook gewoon op een type 2 of niet?
Mekkio wrote:\o/ Das heel duidelijk :D Thnx! :thumbup:
Zeker :)
Mekkio
Post by Mekkio »
Zeker :)
Nou jah, dan blijf ik idd bij mijn beslissing. Er komt een skirtset op mijn auto :)
Weet alleen niet wanneer :D
Mekkio wrote:Weet alleen niet wanneer :D
Dat ken ik. Maar eerst moeten al m'n andere projecten af, anders heb ik nog een half project erbij in de schuur :D
Aljon
AX Starter
AX Starter
Post by Aljon »
Ik heb nog geen tijd gehad om de wielkasten rond te maken :cry:
ben eerst bezig geweest om er een 1.4 GT blok erin te zetten ipv dat 1.1 tge blok wat er in zat maar wat dus niet zo was want er zat een 1000cc blokkie in :x
ik d8 al wat gaat ie toch sloom hij was haast niet over de 100 te krijgen :roll:
maar dat komt nou wel goed d8 ik :love4:
1.0 has gone 1.4:D
whoahooo! niets slechts over een 1.0 he! ;)
maar euhmm weet je zeker dat het een 1.0 was? motorcode gecontrolleerd?? :shock:
GT blokje erin zal voor het rijden wel een stuk verschil maken :) en wielkasten rondmaken, ach het is toch geen weer om buiten te werken..
heb je al een GT blok?
