koplampen "schoonmaken"?
Ik heb laatst van die nieuwe philips visionplus lampen gekocht, omdat mn zicht van de lampen bagger was. nu is t iets minder bagger, maar nog steeds niet goed.
Nu blijken de glaasjes van de koplampen smerig en de reflectoren ook een beetje dof, lijkt t wel
kan ik gewoon het glas van de rest van de unit afhalen, alles schoonmaken en dan weer ineen kitten? of verkloot ik dan de hele koplampunit?
of zal ik maar meteen nieuwe kopen?
graag reacties
groete
Maarten
graag reacties
groete
Maarten
ax_mania wrote:ruitenkit is idd zwart![]()
dan moet je er ook maar een klein
laagje opleggen anders zie je alle kit resten
en transparant is ook het mooist
Innotec adheseal ook in transparant.
http://www.innotec-world.com
?13,- per 290ml ( zo'n patroon wat in een kitspuit moet)
En wordt mij aangeraden door een schilders bedrijf.
Blijft zeker weer 30 jaar zitten
Ut Paterke
Brutus wrote:Kanonnen nog aan toe...
Die fransen wisten wel raad met dat kit..
Als het nog vast zit.. dan zit het ook muurvast... Met een stanleymesje rustig aan het snijden.. maar beweging? ho maar... terwijl de hele onder en zijkanten al los zijn...![]()
iemand nog raaad?
Brutus, ik heb ook een set lampunits gedemonteerd schoongemaakt en weer op nieuw gekit (normale witte beglazingskit) voor foto's en het gebruikte gereedschap zie onze website en http://www.xj-79-zg.nl.tt en dan "Logboek + Foto's" en de datum 11-12-2005.
Mocht je verder nog vragen hebben dan hoor ik het wel.
Ik heb condens aan de binnenkant van m'n koplampunits zitten, duidt dit ook op een 'lekkage' bij het koplampglas of is dit iets anders???
Pump Your Body To The Bass
Pounding Noises, Hard As Hell
Noises Deep Down In Your Head
Tim @X wrote:Ik heb condens aan de binnenkant van m'n koplampunits zitten, duidt dit ook op een 'lekkage' bij het koplampglas of is dit iets anders???
Is lekkage, meestal aan de onderzijde. als de reflector nog niet is aangetast snel demonteren, schoonmaken en weer opnieuw kitten.
Henk Bats wrote:Brutus wrote:Kanonnen nog aan toe...
iemand nog raaad?
super... ik kom al een heel eind... Die witte knippers waren direct al uit elkaar... Maar goed.. ??n klein heet druppeltje water op het reflectiespul... en boef... tis een grote grijs matte vlek geworden...
Wist niet dat het zooo snel ging... haha..
Brutus wrote: Maar goed.. ??n klein heet druppeltje water op het reflectiespul... en boef... tis een grote grijs matte vlek geworden...
Sorry had ik eigenlijk ook moeten vermelden GEEN water op de reflector alleen hele zachte, en schone doek of nog liever met een blaaskwastje.
Alleen glas lekker soppen in het water.
Henk Bats wrote:Brutus wrote: Maar goed.. ??n klein heet druppeltje water op het reflectiespul... en boef... tis een grote grijs matte vlek geworden...
Ik wist het ook wel...
Maar ja.. de kunstof kapjes lagen dichtbij de emmer met sop... En geef Brutus een afwasborstel... tja.. toen was ik te fanatiek bezig... En toen werd de boel nat naast de emmer... hahaha..
Gelukkig kosten die dingen maar 6.16..
Weer ff dit topic omhoog...
Toen ik de koplampen van de auto wilde halen, had ik dus ook het glas in m'n hand terwijl de reflector bleef zitten het glas zat alleen nog vast aan de bovenkant.
Nu heb ik al nieuwe kit gekocht; Siliconenkit voor glas (en de experts zeggen dat dat moet blijven zitten..)
Maar nu moet die oude kit er nog uit.
Net al een paar uur aan het frotten geweest met 'n stanleymes en schroevendraaier, maar t duurt me veel te lang als ik zo al de kit moet verwijderen. Iemand een ideetje hoe die kit er sneller uit gaat?
