Gat in de carrosserie, wat zijn nu de mogenlijkheden ???
ut_paterke
Post by ut_paterke »
Na maande lang een gevecht tegen condens te hebben gevoerd, Niet wetende waarom dat was, hebben we dan toch een gat gevonden.
De aanleiding tot deze zoektocht was 2 cm water aan de bestuurders kant :shock:
Dat kon geen condens meer zijn.
We hebben na lang zoeken een gat gevonden in de goot voor het raam...
Dit was erg slecht te zien, maar na het verwijderen van alle verf en roest overduidelijk aanwezig.
Aan de binnen zijde van de auto hangen op 2 of 3 cm van dit gat een boel draden...
Wat zijn nu de beste opties om dit gat weer knap dicht te krijgen ?
Ut Paterke
schuur en plamuur ?
ut_paterke
Kakelbont wrote:schuur en plamuur ?
Plamuur valt toch door dat gat heen ???
Of is dat echt een soort super kouwgom ???
Ut Paterke
willem
Post by willem »
ik had het ook en heb er aan de onderkant eenn plaatje overheen gebakken, was wel pasagiers kant. Je kan proberen het van de bovenkant te doen. zou ik wel iets eronder leggen voor de draden.
Met strepen ga je harder.
De snelste en makkelijkste oplossing. Duke tape :lol: Anders moet je even bij de halfords kijken daar hebben ze van die gaten dichtmaak kitjes.
ut_paterke
Sander wrote:De snelste en makkelijkste oplossing. Duke tape :lol: Anders moet je even bij de halfords kijken daar hebben ze van die gaten dichtmaak kitjes.
Duck tape zit er nu even op :lol:
Halfords .... goed plan. Ga ik ook ff checken.
Ut Paterke
Popmart
Post by Popmart »
Heb zelf een gat gedicht (was nog groter) met plamuur. Stukje karton iemand er tegen laten houden, en zelf een laagje plamuur erop smeren. Is toch zo hard geworden.
AX_Powah
Post by AX_Powah »
Metalen plaatje erover heen kitten! RUITENKIT V JOOST!!
Als er roest zit zouk r ff roestomvormer opsmeren (kost 4 euro bij de gamma) en dana een snel likje verf.
Het plaatje 2 cm groter als de omtrek van het gat er erop kitten!
Succes in ieder geval je kunt took met polester doen...
Mzzls geert
Mzzls Geert
bad_my84
Post by bad_my84 »
als ik me niet vergis kun je het toch ook met glasvezelmatten doen.
Krijg je in een grove en een fijne uitvoering, ook bij de gamma :D
Buks
Post by Buks »
hoezo niet gewoon plaatje erover lassen??
AX_Powah
Post by AX_Powah »
als je zelf kunt lassen zou ik ook lassen / als je iemand kent is lassen idd de oplossing en dan ff lak erover!!
Mzzls Geert
CitRoel
Post by CitRoel »
Ik zou het plaatje er gewoon op kitten... het is nog een lastig plekje om met een lasapparaat bij te komen. Het is toch geen dragend deel, dus afgekeurd wordt ie niet daarop.
Buks
Post by Buks »
ik heb zelf ook 2 gaten beide in de wielkast achter de koplamp, maar die zijn allebei wel ff wat groter dan deze, denk wel iets van 8 cm diameter ofzo... komt ie ook mee door de apk
je kan ook een soort plaklood gebruiken
dat is vormbaar en zelfklevend
bij ons heet het batuband
ut_paterke
Dat klinkt allemaal makkelijker dan mijn eerste plan :lol:
In eerste instantie was ik van plan er een stukje blik achter te solderen, en em dan dicht te plamuren, en schuren :lol:
Ik ga donderdag ff rond shoppen.
En zaterdag aan de gang, als het droog wil blijven.
Heeft er toevallig iemand een joekel van een soldeer bout ?
Toch ff proberen :lol:
Ut Paterke
Marc01
Post by Marc01 »
ut_paterke wrote:Heeft er toevallig iemand een joekel van een soldeer bout ?
Ut Paterke
Gewoon zo'n gasbrandertje waar je ook leidingen mee soldeert, krijg je het wel aardig heet mee
Het is onder de kap,......gewoon ducktape laten zitten........ :P
daar wordt ie uiteindelijk wel degelijk op afgekeurd, ik heb er nl. een aantekening voor. zelfde plek, rechtsvoor achter de koplamp. oppervlakte gat is nu 15% van het plaatdeel, ga het van de zomer ff dichtlassen. als het nl. groter dan 20% wordt mag ie er niet meer mee door de keuring...
euhmm dat is wel raar :?
opzich had ik het best netjes weggewerkt.. maar bij mij was het best wel heftig doorgeroest! (nu is het roesten gestopt)
tis bij mij niet gelast, maar gewoon een dun plaatje metaal op gepopnagelt en wit-ge-hamerite..
cc-junk
AX driver
AX driver
Post by cc-junk »
Ik heb de gaten in mijn wielkasten (achter) gedicht met polyester plamuur. Om er voor de zorgen dat het er niet door valt heb ik van die polyester matjes gebruikt.
