achterklep gaat spontaan open
- AX driver
inds een tijdje is er iets raars met mn AX aan de hand. de achterklep gaat spontaan open. gewoon, als hij open is geweest, en je doet hem dicht (ik voel daarna altijd even of 'ie goed dicht zit) maar dan als je over een drempel rijdt, dan gaat 'ie ineens open. hou hem dus maar op slot. Weet iemand waar dat aan kan liggen??
Re: achterklep gaat spontaan open
'groene' rijder wrote:inds een tijdje is er iets raars met mn AX aan de hand. de achterklep gaat spontaan open. gewoon, als hij open is geweest, en je doet hem dicht (ik voel daarna altijd even of 'ie goed dicht zit) maar dan als je over een drempel rijdt, dan gaat 'ie ineens open. hou hem dus maar op slot. Weet iemand waar dat aan kan liggen??
gammelslotje.
Gewoon op de sloop voor een paar euries een ander halen, wel uitkijken want meestal zit het slot zo hadr in de kunststof klep gedraait dat je de klep kapot maakt of de schroefdraad maakt.
handig is misschien om gaatjes te boren door je klep en dus met een lange bout+moer het slot vast te zetten
