Barst in voorruit
Barst in voorruit
Hallo mensen,
Ik heb een barst in de vooruit zitten en die is nu met de kou 2 keer zo groot geworden :S nu moet de voorruit vervangen worden zeggen ze bij carglass en dat kost 250 euro! (ik ben WA verzekerd en niet wa+)
kent iemand een bedrijfje die het goedkoper doet dan dat?
Greets Rinux
Greets Rinux
AX 11 TGE - De meest gare opties op mijn AX.. :: Witte tellers (thx Erwt) :: Neon voor, onder dorpels en in achterbak, Witte power Led in stadslicht, leds in achterlicht :: http://www.camcosystems.nl/ Alarm :: Sony xplod blackpanel 4x 52Watt headunit + 10cd changer, Sony Xplod Speakers, active sub in achterbak...
Wat is er toch mis met een glasverzekering. Nog geen 5 euro in de maand. Sterretje repareren bij carglass kost 80 euro Dan zou je eens in de 16 maanden een sterretje kunnen hebben. (dat is toch normaal..... toch
Sander wrote:Wat is er toch mis met een glasverzekering. Nog geen 5 euro in de maand. Sterretje repareren bij carglass kost 80 euro Dan zou je eens in de 16 maanden een sterretje kunnen hebben. (dat is toch normaal..... toch)
Ik ken dat helemaal niet joh. Ik kan wel wa+ afsluiten, maar dan heb ik een eigen risico van ik geloof 150 euro.
een glasverzekering ? bij maatschappij of polis wisselen bij een auto van 10 jaar oud, dat geeft vanzelf verlies van carglass dekking.(check je polis of tussenpersoon)
carglass is trouwens ook meester in het mollen van je dorpels,
dus je kunt beter een ruit bestellen, of van de sloop,
en laten afleveren bij je dealer, dan is je ax tenminste niet binnen 1 jaar doorgerot....
een echte citroen dealer, zet die ruit er voor kostprijs in zoals citroen het had bedoeld, dus niet vastkitten in de hoeken bij het dak.
dat kost dan 35 euro.
carglass heeft mijn vorige ax gemold,
(na 1 jaar roest en afkeuring, daardoor lekkage in de dakrand in dorpels)
ik won de zaak maar de dagwaarde was 50 euro ..
(ax 1990 rd 1.4 369.000km)
u bent gewaarschuwd.
Bij de anwb glasverzekering. Zij hebben me het verkocht terwijl ze wisten dan mijn auto ouder dan 10 jaar is. Knap als ze dan niet uit zouden keren. Ook typisch iets wat het leuk doet in de rechtzaal
Nou, ik net naar de Carglass om mijn ruit te laten vervangen. "Neemt U maar een kopje koffie, gaan wij de ruit vervangen"
Eerst komt die monteur: "De ruitenwisser komt steeds in het midden terug, dit is niet goed hoor"
Ik uitgelegd dat dat de bedoeling was, komt ie 2 minuten later weer. De ruit die ze besteld hadden was op de hoek beschadigd. Nou kan ik dus vrijdag weer heen voor poging 2. Gelukkig was de koffie erg lekker, maar echt blij word ik er niet van
Marc01 wrote:Eerst komt die monteur: "De ruitenwisser komt steeds in het midden terug, dit is niet goed hoor"
je had de eigenaar van onze Citroen garage moeten horen.. 'hahaha dat had mn zoon ook bij zn AX hij zei dat je dan minder weerstand had en harder ging hahahaha'
ik krijg dr wel vaker commentaar op
wel vervelend dat je terug moet komen nu,.. maar ach, gratis koffie is nooit verkeerd toch?
Nou ze hebben vandaag de ruit erin gezet. Niet te geloven 291 euro terwijl door de telefoon 221 was gezegd. Maarja, dat kan ik nooit aantonen. Dus tip voor als je naar carglass gaat: vraag op papier een offerte aan!
Is ook stom van mij geweest dat ik dat niet heb gedaan, ik studeer nota bene rechten
Marc01 wrote:Sander wrote:Ik neem aan dat je wel geprotesteerd heb of niet
Uiteraard, maar ik heb geen poot om op te staan. De ruit zat er al in en ik kan nooit bewijzen dat ze een andere prijs hebben genoemd.
wat een billentikkers... en als je ze nog een keer belt voor een offerte? zeggen ze wel dat het meer is dan 221 eur?
ik weet al waar die barsten bij mij vandaan komen, ik ben een keer hard door de bocht gegaan (driften) en toen kwam ik op een iets lager wegdekdeel terecht in de bocht, toen kwam die barst er ook in... maarja in de bocht staat er natuurlijk spanning op de chasis... zonde nouja... kan misschien ergens zonder bonnetje de ruit laten vervangen voor 180 euro.. geen zin om zelf risico te nemen, als ik m fout zet zit er zo weer een barst in als je een beetje hard door de bocht boekt..
Greets
@Eric
Waarom eigenlijk niet? En kun je me vertellen wat je bedoeld met lekkage in de dakrand en dorpels? Ik vraag het omdat bij onze AX bovenaan hoek voorruit/dak een plek is bijgewerkt. Nu ik dit per toeval lees wil ik er wel wat meer over weten eigenlijk.
Jeroen
Jeroen
AX 1.5 diesel 5d 05/95 256000 km.
Xantia Break 19 TD 05/1997 224000km.
Ami6 Berline 11/67 120000km
