ookgezellig wrote:* Moet ik het voorzijpaneel losmaken om de wielkuipen los te kunnen halen, of kan de kuip er ook zo uit ?
Die zouden dr zo uit moeten kunnen, het kost wel wat moeite.
ookgezellig wrote:* Hoe zitten die wielkuipen vast, ook met bouten?
over de volledige lengte onder de rand van het spatbord gehaakt,
met 3 soort van 'tabjes' aan de kant van de chassibalk gehaakt,
en onderaan ter hoogte van de dorpel met een plastic schroef. (Die als eerste loshalen zou de rest iets makkelijker moeten maken)
ookgezellig wrote:* Hoe zitten die zijpanelen vast? Ik zie 2 bouten bij de voordeurscharnieren, 2 bouten bovenaan, maar ik meen ergens gelezen te hebben dat er ook nog bouten onder de voorbumper zitten waarmee het zijpaneel vast zit. Moet de voorbumper er dan ook af?
2 bouten bij de schanieren,
3 bouten bovenop (ook die waarmee het paravaan vast zit, zit nog een moer onder die het spatbord vasthoud),
en dan zit ie inderdaad zowel aan de bumper vastgeschroefd als aan de koets (bumpersteun) vastgeschroefd.
Verder zit het knipperlichtje er ook nog in gelikt, het is denk ik makkelijk om die ff los te schroeven (1 moer tussen knipperlicht en koplamp in, koplamp ff dr uit halen..), en evt ook gelijk uit het spatbord te klikken (zit een 'tabje' wat in het spatbord haakt, van buiten in te drukken met een platte schroevendraaier.)
Bumper moet dr inderdaad af, spatbord dr af/op met de bumper op z'n plek is nogal een nare klus.
Maar dat brengt me weer terug op m'n eerste punt, je kan die plastic binnenschermen dr uit halen zonder de spatborden zelf te demonteren. Gewoon die plastic schroef onderaan dr uit draaien, het plastic scherm aan de kant van het spatbord een beetje inknijpen/naar buiten drukken, en dan die 3 tabs aan de chassis-kant van hun plek trekken. Terugmonteren in omgekeerde volgorde.
