achterklep uitlijnen?
PapaAX
Post by PapaAX »
is het mogelijk om de achterklep uit te lijnen? hij schuurt nu aan de linkerkant op mijn bumper? en de kieren zijn dus ook niet gelijk.
Re: achterklep uitlijnen?
Je kan de klep hoger zetten en/of de bumper lager..
Klep hoger zetten, gewoon de 2 boutjes een slag los draaien zodat de klep op de schanieren kan schuiven (gaten zijn iets groter dan de diameter van de boutjes)
Bumper lager zetten is iets meer werk:
2 moertjes (sw10) onder de bumper losdraaien
3 pinnetjes naar binnen prikken met een schroevendraaier ofzo, en de plastic "popnagels" dr uit halen.
Buitenbumper dr af halen, zitten dan nog vast met 2 dikke plastic klemmen die met gepast geweld naar achter geschoven kunnen worden samen met de bumper.
Binnenbumper dr af halen (2 moeren sw10)
Gaatje maken in de hoek van de binnen-bumper om de 3 plastic pinnetjes terug te krijgen. Gewoon ff met de boormachine.
Controleer of de steuntjes waar de binnenbumper op zit nog recht zijn, als ze scheef zijn (door een kleine aanrijding oid) dan ff recht buigen.
Binnenbumper weer terugmonteren, iets lager (gaten zijn wederom groter dan de schroefdraad).
Buitenbumper weer terugzetten in z'n klemmen
3 plastic 'popnagels' terug in de gaten steken, pinnetjes terug dr in drukken.
2 moeren aandraaien.
