Roest wegwerken
Roest wegwerken
Er zit een klein roestplekje op mijn dak. Er is daar een deukje verwijderd en nu is de lak eraf gevallen.
Wie kan me vertellen hoe ik dat plekje het beste wegwerk? Welke spullen gebruik ik en waar haal ik die? Het plekje is ongeveer 5 bij 7 mm, en het heeft wat kleine broertjes ter grootte van een speldenknop. Ze liggen in de buurt van de antenne.
Alvast bedankt voor de reacties.
Ook nog een klein plekje gevonden bij een wiel in de buurt. Zat geen lak overheen, iets zwarts. Verder een klein beetje op de achterophanging (geloof ik), aan de oppervlakte.
Ik weet dat je roest moet wegschuren, maar met wat voor schuurpapier? Dan plamuren, gronden, aflakken, maar waar haal ik die laatste 3 spullen? En in het geval van dat andere plekje (bij wiel): daar zat geen lak. Wat gooi ik daar overheen om roest in de toekomst te voorkomen?
Joris
Post by Joris »
Die laatste 3 haal je gewoon bij een verfzaak of de betere bouwmarkt.
Je zou er tektiel op kunnen gooien, dan blijft het voorlopig goed.
Schuurpapier maakt niet zoveel uit. eerst grof beginnen en met plamuur heel fijn papier gebruiken voor het mooie resultaat.
Suc 6
'met plamuur heel fijn papier gebruiken'
Plamuur op papier en schuren maar? Of lees ik iets verkeerd?
En wat is tektiel?
Joris
Post by Joris »
Eerst de roest goed weg halen, dan de plamuur erop en net zolang schuren tot het weer het zelfde oppervlakte hoogte heeft als de rest van de auto.
Dan kan je met lak gaan beginnen.
Anders hou je altijd hoogte verschill en lelijke bobbeltjes.
Tektiel is een soort van verf die perfect hecht en anti roest is.
Remy
Post by Remy »
Dit wordt er bedoeld:
- Roestplek schuren met "grof" schuurpapier totdat de roest weg is.
- Schuurplek plamuren.
- Plamuur met "fijn" schuurpapier spiegelvlak schuren.
- Plamuur overspuiten in de gewenste kleur.
Dus niet met plamuur op een stukje papier gaan knoeien of wat je er van dacht te maken. :shock: :shock: :shock:
Als je zorgt dat het allemaal vet/vochtvrij gebeurd en het kan rustig drogen, dan zal het resultaat het mooiste zijn. Succes
Precies tegelijk met Th3CLoR3 gereageerd
Renault Clio 1.4 16V SI
PS. Als me plaatjes het niet doen, ligt de server van Tiscali er weer eens uit. Ik kan er ook niets aan doen :(
Joris
Post by Joris »
Dank je Remy, dat bedoel ik !!
Kwam er even niet zo goed uit :lol:
Remy
Post by Remy »
Als je last van deuken hebt en dus een "dikkere" laag plamuur nodig heb om het geheel vlak te krijgen. Dan MOET je plamuren in verschillende etappes !!!!
Beter 5 dunne laagjes plamuur om de deukjes weg te werken dan 1 dikke laag !!! Gun die lagen plamuur wel tijd om uit te harden en te drogen. Anders kan je net zo goed 1 dikke laag erop aanbrengen !!!!
Tussen elk laagje even lichtjes opschuren en het volgende laagje plamuur aanbrengen en laten drogen / uitharden ... enz ... enz ... enz ... totdat het gewenste resultaat bereikt is natuurlijk.
Elke standaard "doe-het-zelf-bouwmarkt" heeft wel plamuur voor kleine autobeschadigingen. Maar in autospeciaalzaken vind je het ook.
Joris
Post by Joris »
Mijn voorkeur gaat uit naar 2 componenten plamuur, maar dan moet je het wel goed mengen !!
Bedankt voor de reacties!
1 Vraagje nog: eerst nog grondverf op de plamuur doen?
Joris
Post by Joris »
Met de meeste plamuren kun je er volgens mij direct overheen.
Remy
Post by Remy »
Dat heet polyester plamuur als ik het me nog goed kan herinneren. Maar er is ook speciale autoplamuur te koop in een tube.
Voor meer info check: http://www.albastine.nl en zoek dan bij producten op Plamuur.
Ik heb voor de afwerking van mijn skirts die polyesterplamuur gebruikt. Even een kleine hoeveelheid mengen en aanbrengen, laten drogen, schuren, en spuiten. Een kind kan de was doen.
Mooi! En weet je toevallig waar ik lak haal die zo min mogelijk kleurverschil geeft als ik het over mijn (witte) dak spuit?
Joris
Post by Joris »
Als t erg verkleurd is kun je lak laten mengen op de juiste kleur.
Ik denk dat je altijd een beetje kleur verschil zal houden :roll:
Remy
Post by Remy »
Als het goed is heeft ook jou witte AX een kleurcode. Opzoeken en met die kleurcode naar een lakzaakje gaan en vragen of ze lak hebben met die specifieke kleurcode :D :D :D
Ik weet niet hoe oud je AX maar lak verkleurd in de loop van de jaren onder invloed van UV licht (zon) dus als je een stukje opnieuw voorziet van lak, blijft de kans op plaatselijke licht verkleuring bestaan.
Daarom wordt bij schadeherstel van motorkap of zijkant vd auto ook de gehele motorkap of zijkant vd auto overgespoten ;) ;) ;)
Maar voor "amateur-schadeherstel" ben ik van mening:Beter een licht kleur verschilletje dan een roestplek !!!
Damn!!! Weer tegelijk gereageerd met Th3CLoR3
Ik lees het al: het kleurverschil en de hoeveelheid geld die ik kwijt ben zijn omgekeerd evenredig ;)
Morgen- of vanavond maar eens naar de bouwmarkt, en dan dit weekend maar eens gaan knutselen :)
Dank jullie wel!
Bij de weg: waar vind ik zo'n handige kleurcode?
Joris
Post by Joris »
Remy
Post by Remy »
gebruik bijvoorbeeld de search van dit forum
http://www.axclub.net/forum_phpbb/search.php
selecteer het subforum: Exterieur
en tik bij zoeken: Kleurcode
nu enteren
en dan hopla 3 topics over kleurcodes:
open het laatste topic van Snowbard:
http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=2061
En hierin staat netjes verteld waar je je kleurcode kan vinden.
MORAAL van dit VERHAAL !!! Gebruik de SEARCH, daar is ie voor :D
Nu krijg ik er toch bijna een puntzak hoor !!! Dit is de 3e keer in 30 minuten dat Th3CLoR3 en ik tegelijkertijd een zelfde reply tikken.
Maar goed, de boodschap lijkt me duidelijk :D
Sorry, sorry :)
