Ik heb een phase 1 GT met 14 inch 3-gats stalen velgen.
Hoe kom ik erachter wat de originele kleurcode van de velgen is om ze opnieuw te spuiten?
Was het metallic?
Zat er een laklaag overheen?
Wie o wie kan me helpen
Welke kleurcode hebben mijn velgen?
Re: Welke kleurcode hebben mijn velgen?
Kan je dat niet bij een spuiter laten testen?
AX 1.1i Volcane Rood
Heb je een AX GT had toch standaard GT velgen?
Deze kleur bedoel je?
Ergens in de documentatie (wel de werkplaatshandboeken maar niet de specifieke 5-maps AX-set) staat iets over de kleurcode van de velgen dus ik kan het voor je opzoeken als je het echt wilt weten. Echter heb je er erg weinig aan aangezien alleen de lakkleuren voor de carrosserie lijken gedocumenteerd bij de lakleveranciers. Als je je velgen op wilt laten knappen kun je nog het beste een voorbeeldvelg meenemen voor de kleur en op basis daarvan de kleur laten bepalen.
Ik heb eventueel als voorbeeld een splinternieuwe set 13" velgen welke in de kleur zijn als de 14" GT-/14 TRS-velgen. Deze wielen zijn waarschijnlijk fabrieksaf gemonteerd om nog in de eerste uren op kenteken voor lichtmetaal te vervangen, om vervolgens jaren bij een dealer op de plank te liggen dus kleurafwijkingen zullen ook nog eens minimaal zijn.
YES!gigawebs wrote:Heb je een AX GT had toch standaard GT velgen?
Ok, doe ik dat!MBa@NL wrote:Ergens in de documentatie (wel de werkplaatshandboeken maar niet de specifieke 5-maps AX-set) staat iets over de kleurcode van de velgen dus ik kan het voor je opzoeken als je het echt wilt weten. Echter heb je er erg weinig aan aangezien alleen de lakkleuren voor de carrosserie lijken gedocumenteerd bij de lakleveranciers. Als je je velgen op wilt laten knappen kun je nog het beste een voorbeeldvelg meenemen voor de kleur en op basis daarvan de kleur laten bepalen.
