Wat is dit voor onderdeel??
Ik ben op het moment de GTI weer aan het opbouwen nadat deze is overgespoten. Nu heb ik ook nogal wat vragen, dus ik hoop dat jullie mij hier gaandeweg mee kunnen/willen helpen.
De eerste vraag is al over het terug zetten van de skirtset, het viel mij op dat er rondom de skirtset nogal wat lakschade was ontstaan in de loop der jaren. En ook rond de klemmetjes waar hij mee vast zat en de pikkies op de deuren waren niet zo netjes meer.
Nu moet ik de de skirtset terug gaan zetten en nu vroeg ik me af of het beter is om de oude manier aan te houden en de klemmetjes te gebruiken of de hele set vast te kitten, of een combinatie hiervan.
Als het vastzetten met de klemmetjes beter is, weet iemand hier de artikelnummers van? Of bestaat er een boek/lijst van Citroën waar ik artikelnummers terug kan vinden? Ik verwacht namelijk de komende tijd veel kleine onderdelen nodig te hebben, en om voor elk dingetje de dealer een half uur te laten zoeken is ook zo wat.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Re: Kitten of klemmen en andere montagevragen
Ik zoek dus best wat artikelnummers.
Voor het gemak maar een lijstje gemaakt:
- clipjes voor het vastmaken van de skirts (ronde en L vormig)
- scharnierveren voor de deuren (2 per kant)
- scharnierveren voor de deurvangers (1per kant)
- stelmechanisme voor de koplampen (zou dat dit kunnen zijn: http://www.winparts.nl/28/verlichting/k ... an-3-stuk-" onclick="window.open(this.href);return false;)
Ik zal het lijstje bij houden met zaken die ik heb de nummers erbij, en als ik nog iets zoek deze post aan blijven passen.
Originele Citroën artikelnummers vind je op service.Citroën.com
Daar moet je jezelf even voordoen als privé-garagehouder en aanmelden.
Kun je alle onderdeelnummers terugvinden
Super, ik heb al wat nummers gevonden.
Clips zijn niet meer leverbaar helaas bij de dealer maar bart ebben heeft zat liggen mag je zelf uit een la zoeken, en vroegen ook een hele redelijke prijs paar maanden terug.
Top, bedankt. Inmiddels heb ik de pinnen voor in de deuren al gehaald bij de dealer. Dus ik kan de deuren weer terughangen. Nu nog tijd vinden.
Maar nu is het nog de vraag wat er beter is, clipjes of kitten. Iemand hier een visie op?
Niemand een mening over kitten of klemmen? Het ziet ernaar uit dat ik op korte termijn aan de skirtset kan beginnen. Gistere de ruit erin, dan is het gelijk waar wat meer auto.
Ik heb een paar bussen ML liggen om de dorpels, deuren, kokers en alle holle delen die ik vol kan spuiten vol te spuiten. Dat is mijn volgende klus.
Maar jongens wat een werk, ik wil geen roest terug schroeven, dus elk boutje, moertje, klemmetje, kapje, etc wordt op het moment schoongemaakt, gespoten of vervangen.
Daarnaast waren er nogal wat clipjes stuk, dus loop ik de komende tijd ook vaak op de sloop, maar als het goed is knapt ze behoorlijk op.
Nu nog knappe bandjes vinden in 195 45 15.
Als je alles met clipjes terug kan zetten zou ik dat doen. Kan het ook ooit weer eens op een fatsoenlijke manier los. Worden wel dikke sloffen die je eronder wilt gaan zetten
Ik zou ze niet kitten, als het nog eens los moet halen trek je dan tenminste niet je lak mee.
De bestuurdersdeur moet ik wel kitten, deze zat al met kit en ik heb geen pikkies op de deur, wellicht ooit een andere deur in gegaan. Dan ga ik maar eens tellen hoeveel clipjes ik nodig heb en ga ik naar Bart Ebben.
Ik heb ook nog wel wat van die witte klemmetjes liggen. Nieuw, nooit gebruikt.
Stuur maar een pb als je uitgeteld bent
Gebruik trouwens rvs schroefjes om je skirts vast te zetten, en niet de originele schroefjes.
Re:montagevragen
Ik ga tellen! Komt goed, nu ben ik alleen nog op zoek naar die plastic dingen die in je front zitten waar je koplampen mee vast zitten, dat stel mechanisme. Die zijn bij mij afgebroken. Iemand enig idee waar ik die kan vinden?
Zijn dat wellicht deze: http://www.winparts.nl/28/verlichting/k ... an-3-stuk-" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Re:montagevragen
Euh, ja, dat zou wel eens prima die kunnen zijn ja.j0achim wrote:Ik ga tellen! Komt goed, nu ben ik alleen nog op zoek naar die plastic dingen die in je front zitten waar je koplampen mee vast zitten, dat stel mechanisme. Die zijn bij mij afgebroken. Iemand enig idee waar ik die kan vinden?
Re: Wat is dit voor onderdeel??
Ik heb ze inmiddels bij de dealer besteld. Wat een geld jongens! Maar het is weer strak,
Inmiddels ben ik een aardig eind op weg met de GTI, en heb ik een handje met onderdelen waaran ik niet weet waar ze vandaan komen, deze lagen los in de auto nadat hij bij de spuiter vandaan kwam.
Kan iemand mij vertellen waar deze spulletjes thuis horen??
Hier heb ik er twee van, een soort pincet achtig iets. een centimeter 3 a 4 lang.
Dit is een stuk rubber, een soort bandje, rekt niet heel erg. Heb ik er ook twee van.
Een rubber afdekding, en een veer, van allebei ook weer twee. Ook weer geen idee waar dit thuis hoort.
Twee rubber blokjes, met een metalen klemmetje.
Een bout met twee rubber ringen. M6 volgens mij.
Voor de rest begin ik aardig trots te worden op het resultaat, nu weer op zoek naar onderdelen, en schroefjes, maar ik denk dat ik voor de winter klaar ben.
Van de week de achterbank erin, en maar eens nieuwe banden voor de velgen gaan bestellen, er komt 195 45 15 onder, er zat 185 60 13 onder, volgens mijn berekeningen zal de omtrek nagenoeg gelijk blijven, alleen de band wordt een centimeter breder, kan iemand mijn vertellen of dit makkelijk gaat passen, en kan ik dan ook nog 3,5 cm omlaag? Bilstein setje komt ook deze kant op.
Aan de eindjes van de paravaan waar die onder de spatborden haakt, daar horen die rubbertjes omheen zodat t niet krast.j0achim wrote:Dit is een stuk rubber, een soort bandje, rekt niet heel erg. Heb ik er ook twee van.
Onder de motorkap, waar waar de rand van de paravaanbak kruist met de watergootjes bovenlangs de spatborden.j0achim wrote:Twee rubber blokjes, met een metalen klemmetje.
En die rubber dop hoort ergens bij de deurschanieren/rand van de voorruit.. De rest van de onderdelen komt me niet bekend voor..
Vooraan, ja, prima, achter.. ..dat hangt een beetje af van de ET waarde van de velgen enzo, dat is een beetje tricky (lees: bij mij liep het toen aan, maar ik had redelijk ver naar buiten stekende velgen en niet echt de moeite genomen om uit te zoeken waar het tegenaan kwam, het zou in principe moeten kunnen, want er rijden meer mensen met die bandenmaat rond, inclusief ik vanaf deze week ofzo.. (Ik heb de banden al, moet alleen nog ff m'n wielkasten rond zagen..)j0achim wrote:Kan iemand mijn vertellen of dit makkelijk gaat passen, en kan ik dan ook nog 3,5 cm omlaag?
Wow, nice and shiny!
Dit zijn motorkapstootrubbers, die plaats je in de goot ter hoogte van het parafaan.
