AX GTI verlagen
AX GTI verlagen
Ik ben op het moment mijn GTI aan het restaureren, omdat ik de auto alleen als hobby gebruik en er dan ook aardig sportief mee rij wil ik het onderstel ook eens aanpakken.
Dus naast dat het er mooi uit ziet zou ik graag ook wat strakker op de weg liggen. Ik pak dit als eerste aan door wat bredere plattere banden, daarnaast wil ik de veren en schokbrekers vervangen. Nu heb ik even een aantal setjes opgezocht en er zit nogal wat prijsverschil in.
Op zich hoef ik geen schroefset, ik ben niet van plan om de hoogte vaak aan te passen ofzo, dus tenzij een schroefset veel beter is voor de wegligging is een vaste hoogte voor mij prima.
De setjes die ik zo snel heb gevonden zijn:
JB Verlagingsset
FK verlaging
Ik zou ook zelf een setje kunnen samenstellen met Billstein of Koni en daar dan veren bij, maar bovenstaande setjes zijn relatief interesant geprijst. Zou iemand mij hier tips over kunnen geven, ik heb al een beetje gezocht, maar het meeste wat ik kan vinden is relatief oud.
JB Verlagingsset
FK verlaging
Re: AX GTI verlagen
Nog een goede optie: Merwede veren, kosten iets van €75 per set nieuw..
Is een goede combinatie met standaard 106 GTI(16v) dempers (Die zijn ongeveer even stug als Koni Geel op de stugste stand), die kosten nieuw (of zgan 2ehands) ook niet echt veel. Blijkbaar foutieve info van iemand die ook beweerde ze beide gebruikt te hebben..
Re: AX GTI verlagen
Eventueel kan ik je wel in contact brengen met Merwede/Cobra Suspension...
Re: AX GTI verlagen
Een betere vraag is, waar ga je die dempers/veerpoten aan vast schroeven?
(Kortom, dat is een niet-relevant voorbeeld-plaatje, wat inderdaad totaal niet op een AX zou passen.. Ik mag aannemen dat er gewoon 2 veren en 4 dempers in die set zitten die op een AX passen..))
Re: AX GTI verlagen
Dit kan je beter negeren, ervaring met beide maar bovenstaande klopt niet.AlexanderB wrote: Is een goede combinatie met standaard 106 GTI(16v) dempers (Die zijn ongeveer even stug als Koni Geel op de stugste stand)
Re: AX GTI verlagen
Mijn voorkeur gaat op dit moment het meeste uit naar de set van JB. Redelijke prijs en volgens mij is het wel een leuke set. Het mij erom dat de GTI aardig aan de grond geplakt zal zitten. En dus het overhellen in de bochten te minimaliseren.
Ik denk dat deze set wel aardig aan mijn wensen zal voldoen. Wat ik me alleen afvraag is of deze set wel op een GTI kan, dan zou ik de 35 mm set nemen, maar is de balans dan wel goed?
Re: AX GTI verlagen
Wat van een 106 past er onder een ax gti? Ik zie namelijk best vaak leuke setjes op marktplaats staan voor de 106
Re: AX GTI verlagen
Alles, behalve:
de voorveren / toplagers van de voorpoten, (dus geen 106 verlagingsveren, en geen toplagers met 3x schroefdraad ipv 2)
bovenste draagarmbrug (3 gaten ipv 2 van de AX),
de binnenste stuurstangrubbers (bij het stuurhuis),
voorste stabilisatorstang alleen als je de uitlaat een beetje aanpast.
'droplinks' van de stabilisatorstang (zijn anders tussen AX poten en 106 poten, gewoon de bijbehorende droplinks bij de poten regelen.
Re: AX GTI verlagen
Dit verschilt per jaar, sommige zijn hetzelfde type als de AX GTIAlexanderB wrote: 'droplinks' van de stabilisatorstang (zijn anders tussen AX poten en 106 poten, gewoon de bijbehorende droplinks bij de poten regelen.
Re: AX GTI verlagen
Wat dan weer de vraag is van die jb set is of deze voor een GTI gebruikt kan worden, volgens de site voor 1.0 tot 1.4, maar dat lijkt me stuk, een GTI heeft toch een veel zwaarder blok...
Dan kan je tochj geen goede (contstante) wegligging verwachten?
Re: AX GTI verlagen
Het stalen 1.4 blok is een kilo of 20-25 zwaarder dan het aluminium 1.0/1.1 blok. Een GTI zal dus inderdaad iets lager liggen met dezelfde veren, en ze zullen iets minder stug aanvoelen..
Re: AX GTI verlagen
Helaas, de kogel was door de kerk, nu lijken ze niet meer leverbaar... Hij heeft me nu een set koni oranje aangeboden, maar dan is geen wellicht beter? Of merk je dat verschil niet?
Iemand anders nog een optie, van rond de 400 euro?
Re: AX GTI verlagen
Op zoek gaan naar een setje verlagingsveren. bv.
Eibach, kost 100 euro:
http://www.eibach-shop.com/ax-za/eibach ... 66052.html
Apex, 65 / 69 euro:
http://www.apex-verlagingsveren.nl/cont ... en_AX.html
Verder leuk setje Bilstein B6 of B8 dempers erbij (hangt af van hoever je gaat verlagen) Bij TVH in Duitsland kun je die voor een nette prijs bestellen:
http://www.tvhautoteile.de/wbc.php?sid= ... hebil.html (en dan even zoeken op Citroën AX)
Je kunt dan voor rond de 400 euro een mooie set hebben.
Apex, 65 / 69 euro:
Re: AX GTI verlagen
Top hier kan ik wat mee!
Dus dan zou ik deze schokbrekers kunnen bestellen voor voor:
http://www.tvhautoteile.de/wbc.php?sid= ... 76&recno=1#" onclick="window.open(this.href);return false;
En deze voor achter:
http://www.tvhautoteile.de/wbc.php?sid= ... 75&recno=2" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik ga er van uit dat dit per stuk is? of is dat per set?
Re: AX GTI verlagen
j0achim wrote:Top hier kan ik wat mee!
Hier heb je een mooie set dempers mee. Prijs is per stuk. Hiermee verlaag je de auto nog niet, hiervoor heb je nog een set verlagingsveren nodig voor de voorzijde. De achterzijde kun je verlagen door de torsieassen te verstellen. Daarover kun je hier meer informatie vinden: http://www.axclub.net/phpbb3/viewtopic.php?f=42&t=11157
Re: AX GTI verlagen
Bilstein b8 set met eibach veren zijn besteld, bedankt voor de hulp. Nu eens kijken of de achteras mee wil werken.
Re: AX GTI verlagen
Stiekum vandaag een heel fijn pakketje binnen gekregen:
Re: AX GTI verlagen
Nice!
Vergeet straks niet om foto's te maken van voor en na de montage zodat je kunt vergelijken
