Haai,
Zoals sommigen van jullie weten heb ik op de meeting vandaag een paar onderdeeltjes voor m'n koekblikkie aangeschaft.
Die wil ik graag in (ongeveer) dezelfde kleur als m'n koets hebben.
Nu is het vinden van de kleurnaam/code een beetje onmogelijk gebleken, aangezien op de aangegeven plaats
(Rechts in motorruimte, onder de ECU) he-le-maal NIKS staat. Ik heb dat ding zelfs nog los gehad.
(niet afgekoppeld, voor iemand daarover begint...)
En aangezien mijn verdere pogingen op één of andere manier alleen maar onvolledige lijsten, dode links en plaatjes die nét ff anders zijn opleveren, wil ik aan jullie vragen of iemand m'n lakkleur kan identificeren?
Dit vehikel dus...
Kleurnaam/code?
Kleurnaam/code?
Re: Kleurnaam/code?
Da's toch dezelfde kleur als die van Bas_S?
Re: Kleurnaam/code?
De AX First Impression is in de volgende kleuren geleverd:
Kleur benaming [kleurcode] (modeljaar/modeljaren (qua kleur, niet qua uitvoering))
1e lichting
Vert Triton metallic [ERT] (1991 - 1995)
Rouge Mandarin metallic [EJV] (1991 - 1995)
Bleu Curaçao metallic [EMW] (1996)
2e lichting
Vert Poséidon metallic [ESY] (1995 - 1996)
Rouge Griotte parelmoer [KKS] (1995 - 1997)
Gris Quartz metallic [EYC] (1992 - 1997)
Aangezien je auto van modeljaar 1995 is weet je dus eigenlijk met bovenstaande nog niets aangezien Rouge Mandarin metallic en Rouge Griotte parelmoer elkaar overlappen... Toch is er een reden om te zeggen dat deze AX in Rouge Griotte parelmoer is geleverd...
Als ik de twee leaflets naast elkaar leg dan is het enigste verschil tussen de twee een zonnedak... en wat staat er open op de foto... een zonnedak. Wat dus (aldus) de leaflets zou moeten betekenen dat je een AX First Impression van de 2e lichting hebt.
Als je écht zekerheid wilt hebben zal je de AX naast de AX van Bas_S moeten zetten want daar is met zekerheid van te zeggen dat die in Rouge Mandarin metallic is uitgevoerd.
1e lichting
2e lichting
Re: Kleurnaam/code?
Kan ik vast melden dat die niet dezelfde kleur is als die van Bas, op de meeting viel het mij iig op dat deze net n andere kleur was..
(iets meer roze-ig)
conclusie: MBa heeft weer eens gelijk.
Re: Kleurnaam/code?
Dan moet het helemaal wel Rouge Griotte parelmoer zijn... vertaald is dat namelijk kersenrood, tegen Rouge Mandarin metallic wat vertaald mandarijnrood is.AlexanderB wrote:(iets meer roze-ig)
Re: Kleurnaam/code?
We hebben met een stalenboek een passende kleur gevonden.
Vreemd genoeg waren alle Citroën stalen het allemaal nét niet...
De Citroën dealer kon trouwens ook de kleur niet achterhalen.
Zowel op kenteken als op chassisnummer niet...
Re: Kleurnaam/code?
Ik zou m'n geld inzetten op Rouge Griotte Parelmoer. Heb zelf ook een FI gehad van '95 met kanteldakje, en op de meeting had deze destijds een andere kleur als de GTI van Bas.
Re: Kleurnaam/code?
Voor de volgende keer misschien. In het stalenboek leek het bijna precies de goeie kleur, eenmaal gespoten is het te rood uitgevallen.
Of ligt het misschien aan de primer? Ik heb rode primer gebruikt, maar op de C-stijl lijkt het erop dat er grijze onder hoort...
Re: Kleurnaam/code?
Citroën gebruikt zelf toch ook altijd grijze primer?!
Re: Kleurnaam/code?
Dan doe ik het nog wel eens over met grijze primer. Er zit vast nog wel genoeg verf in de bus.
