tips behandelen blanke lak
JBo
Post by JBo »
Beste alles,
Zoals meerdere type 2 rijders waarschijnlijk zullen merken, laat de blanke lak van axjes op sommige plaatsen los. Het ziet er een beetje afgebladderd uit. Ik wilde dit graag behandelen, maar wil graag nog wat advies inwinnen.
Ik zat te denken om de plek met een schuurpapier 1000 a 1200 te schuren en dan een nieuw laagje blanke lak erover te spuiten.
tips? ervaringen?
grt
Jorrit
Re: tips behandelen blanke lak
je ziet dit probleem idd bij heeeeeel veel auto's uit begin jaren '90...
ik zou even advies inwinnen bij een spuiter/autoschadebedrijf
wellicht is er iemand die het op wil lossen? blanke lak in spuitbussen is ook niet goedkoop en je hebt er al snel een hoop nodig!
Wheelnut
Post by Wheelnut »
Ik heb slechte ervaringen met het schuren van de kleurlak. Drie keer wrijven en de kleur was weg!
Ik heb wel eens gehoord dat de schilfers weghalen en dan de afgebladderde plek met een kwastje lakken beter is...
Of doe zoals ik: Met lelijke lak blijven rijden...
JBo
Post by JBo »
thanks, ik ga die schilfers iig weghalen en ik gok toch op licht schuren. Dan plaatselijk wat blanke lak spuiten. (heb ik gekocht bij de action, dus was maar 3 euro)
Ik laat wel ff weten of het wat geworden is.
Wheelnut
Post by Wheelnut »
Probeer het anders met scotch brite in plaats van schuurpapier.
Het hangt er ook vanaf hoe mooi je het weer wilt hebben.
Als je echt weer een mooi egaal dak wil hebben is eigenlijk de enige oplossing om het hele dak opnieuw te laten spuiten.
Of een geheel bedekkende daksticker plakken.
Andere oplossingen ga je wel zien na afloop.
Wees wel heel voorzichtig met het schuren van je dak waar geen blanke lak meer zit.
Ik heb dit probleem voornamelijk aan de linker kant van de motorkap en het linker spatscherm van m'n groene dieseltje.
Ook het dak wordt mat, maar daar vallen de stukken in ieder geval nog niet af. :roll:
'k Zou ook graag m'n dieseltje weer eens mooi maken, maar zit dus met dezelfde vraag: hoe dit 't beste aan te pakken, zonder dat 't opknappen hetzelfde kost als een nieuwe auto.
Holländer
Post by Holländer »
ik heb nog een motorkap liggen met 't zelfde probleem.
Deze kap was onderdeel van het Mr. Krabs ongeluk, dus mag in principe weg. er zitten een aantal plekken op. Misschien een leuk testobject?
voor €5.- mag je 'm ophalen (of ik neem 'm mee naar Nieuwegein) kun je testen wat 't beste werkt!
