Hoi,
Mijn auto verbruikt nu meer met de wintermaanden, ik heb de groene sensor vervangen en nog steeds kom ik niet met een 35ltr tank boven de 470km uit.
Nu heb ik een keer gelezen dat je eventueel de radiateur voor een deel kan afdekken met een karton. (uiteraard alleen in de winter maanden)
Wie heeft hier ervaring mee en hoeveel van de radiateur moet afgedekt zijn?
gr Michael
wie heeft er ervaring met afplakken radiateur in de winter
- AX Starter
Citroën ax 1.1 first met 188000km op de teller.
Re: wie heeft er ervaring met afplakken radiateur in de wint
Hey,
ik heb eens iets soortgelijks gedaan met de auto die ik destijds had, een renault clio 1.4. om de kachel in de winter iets warmer te krijgen heb ik een plaat aluminium voor de radator gezet, en zo rondgereden. Hele radiator bedekt, geen probleem had nog steeds genoeg koeling...
hoe 't bij de ax zit weet ik niet precies, ze staan wel bekend om koelproblemen. Wat je kan doen is eerst gewoon een stuk karton met gater ervoor zetten, en als het niet helpt steeds 1 gat afplakken (of andersom, eerst dicht en als die te heet wordt steeds een gat erbij maken).
laat je de uitslag nog even weten hier?!
succes ermee!
succes ermee!
mijn dagteller staat nu op 650km... met een 42liter tank, ok.. heb er al 17liter extra bij moeten gooien en hij is nu ECHT leeg (stotterde aardig vanmorgen )
dus wat je verbruik is een bekend probleem..
of afplakken van de radiateur helpt voor je verbruik betwijfel ik... het zal wel helpen voor de kachel en hij zal misschien sneller op temperatuur zijn, maar ik denk dat het dan effectiever is om te controleren of je luchtinlaat wel warme lucht bij de uitlaat weg pakt! (oftuwel, op winterstand springt)
Inderdaad! Afplakken zou mijns inziens alleen helpen als je ook ziet dat je motor never niet op bedrijfstemp. komt. Wat de luchtinlaat temp is wordt nergens gemeten, maar het opwarmen van al die lucht kost wel energie en kan je slechte verbruik verklaren. Ik kom wel eens inlaatkanalen tegen waarvan het zomer/winter klepje met een speld of iets dergelijks op de winterstand wordt geforceerd. Ik zou dat eerder proberen dan de radiator afplakken
Huh??? Hoezo "bekend om koelproblemen" ??? Daar heeft de AX m.i. juist helemáál geen last van. Je moet alleen zorgen dat 't koelsysteem in orde is!Holländer wrote:...hoe 't bij de AX zit weet ik niet precies, ze staan wel bekend om koelproblemen.
nou kweetnie, maar mijn 1e 3 axjes hadden allemaal een koelprobleem. en er is een speciaal topic gemaakt: Koelproblemen? kijk eerst hier.
dat zal toch ook niet voor niks zijn
Zou ik toch wel eens willen weten wat daar dan allemaal de oorzaak van is geweest bij jouw AX-jes.
Geen van mijn AX-jes heeft een koelprobleem gehad. Alleen de witte heeft een keer een lek in het thermostaathuis gehad (dat stuk waar de slang naar de radiator op gaat, was doorgerot, maar afgezien van met een straaltje eruit spuitend koelvloeistof had 'ie toch echt geen koelproblemen). M'n groene dieseltje dampt zeer licht koelvloeistof af bij het thermostaathuis, wat inhoudt dat ik er elke 10.000km wat vloeistof bij moet kiepen. Eveneens geen reden voor koelproblemen.
De oorzaak was veelal dikke bruike roestige smurrie in het koelsysteem
de 1e heb ik niet lang genoeg gehad om dit op te lossen, de 2e en 3e heb ik dit wel gedaan, toen was 't probleem volgens mij grotendeels wel over
Ghehe... Dat valt bij mij dus in de categorie "koelsysteem in orde houden".
