Hallo,
Ik heb gelukkig weinig roest. Echter op de bekende plekken achter de koplampen heb ik twee kleine plekken.
Mijn gedachte was om dit met rode metaalbeits te schilderen. Maaar het beste zou zijn om eerst roest weg te halen daarna op te vullen. En dan pas te gaan schilderen.
Echter:
Hoe haal je de roest weg?
Welk vulmateriaal gebruik je voor weinig?
En is metaalbeits wel een goed idee?
Alvast bedankt
Hoe pak je Roest aan?
Citroën! What else?
Re: Hoe pak je Roest aan?
Roest weghalen doe je met een slijptol
Vervolgens las je daar een stukje koelkast deur weer in, kost heel weinig
En daarna afwerken met carrosseriekit, en een likje verf.. de binnenkant van de wielkast geld het zelfde voor alleen dan in plaats van verf tectiel.
