165-65-14 onder AX10
passen GT velgen met banden 165.65/14 op een Furore die af fabriek op 155-70r13 staat? vooral ook voor het stuurgedrag
het zijn stalen GT velgen uit 1991
Re: 165-65-14 onder AX10
Ja, dat zou geen enkel probleem moeten zijn, had zelf eerst ook 155 op 13 inch op de ax en nu naar 165 op 14 inch en dat past prima
achter wordt het wel wat krapjes bij je dorpel.
Citroën Bx Sport mk2 (van mij)
Citroën Ax GT chic (pink) (van me vrouw)
Ik heb met deze maat ook wel een beetje aanlopertjes gehad aan de achterzijde (verlaagde AX)
165-60 is beter maar ook duurder (ik heb nog 2 nieuwe goodyear bandjes in 165-60 op zolder liggen die weg mogen ... ze zijn momenteel wel half gereserveerd
maar ik kan even vragen of de geinteresseerde nog interesse heeft)
Ik weet trouwens niet of 165 breed past met rechte wielkasten
maar ik zou het met 165-65 niet gokken iig
Ook ga je wat tellerafwijking krijgen .... hoeveel dit is ?. .... even een topic zoeken vie search en het woord omrekentabel
het verschil tussen 165/60 en 165/65 is 8¼mm, oftewel minder dan de hoeveelheid verschil tussen een goede en een afgesleten band. moet gewoon kunnen dus.
verder zou je tellerafwijking.. precies 0 worden (iig uitgaande van mijn teller)
[quote="mcdean"]achter wordt het wel wat krapjes bij je dorpel.[/quote]
en dus ook met de vulhals naar de brandstoftank toe ??
daar heb ik niet naar gekeken
Zou ik niet direct verwachten, aangezien er ook AXjes zijn geleverd (welliswaar met ronde wielkasten) met deze bandenmaat...leonax wrote:en dus ook met de vulhals naar de brandstoftank toe ??mcdean wrote:achter wordt het wel wat krapjes bij je dorpel.
De vulhals zal niet anders zijn bij rechte of ronde wielkasten gok ik zo...
maar met inveren kan een groter wiel die hals toch raken?
Ik heb met deze bandenmaat gereden, de vulhals gaf geen problemen .... wel liep het een beetje aan in de wielkast (achterzijde)
Ik had ronde wielkasten en was verlaagd.
ik verlaag niets en heeft een 10 furore ronde wielkasten?
Alle 1.0's hebben rechte kasten, is het niet?
lijkt me wel, ik weet geen 1.0 volcanes
voordeel van de modellen die standaard met rechte wielkasten geleverd zijn, is dat ze ook n iets smallere achteras hebben (iig begreep ik uit de haynes) dus banden die tegen de wielkastranden aan lopen zouden sowiso iets minder n probleem moeten zijn.
Is dat zo ja?
Dus als ik een volcane as zou monteren, staan de achterwielen verder uit elkaar?
Das nieuw voor mij, maar wel interessant...
wacht, laat ik dat eerst ff nakijken voor ik wat zeg
ax 1.0, 1.1 en diesel modellen: 1300mm
ax 1.4 modellen: 1290mm
ax 1.4GT modellen: 1312mm
ax 1.4GTI modellen: 1331mm
aldus haynes.
het gaat dus alleen met een GT as.
aldus haynes.
Verschil zit hem in de trommel, de assen zelf zijn allemaal in de basis (armen/hooftbuis e.d) identiek
