Linker spiegels uitwisselbaar?
Arjen
Post by Arjen »
Beste AX-ers
Zijn de buitenspiegels van alle AX-en van alle modellen met elkaar uitwisselbaar?
Ik heb een AX 10 E NL (1987) waarvan de linker buitenspiegel is gesloopt door kroeggangers. Nu kan ik een nieuwe kopen maar die is eigenlijk voor een AX11.
Zou dat passen zonder problemen? En weet iemand hoe ik dat het beste kan doen (wellicht heel simpel maar ik heb er gewoon nog niet naar gekeken, veel te koud buiten)
degene
Post by degene »
Ja, deze spiegels zijn gewoon uitwisselbaar.
Achter het plastic (binnenzijde) zitten 3 schroefjes of moertjes.
Ik heb zometeen hetzelfde klusje te doen maar dan aan de rechterzijde.
(Helaas hebben de kroeggangers ook het -5deurs- zijwindscherm aan die kant niet heel gelaten)
Arjen
Post by Arjen »
Bedankt voor de reactie. Ik ga de spiegel bestellen.
Pip
Re: Linker spiegels uitwisselbaar?
Post by Pip »
Ook bij mij is van de week mijn spiegel gesloopt. Nieuwe besteld die ik er net op wou zetten, maar krijg het plastic kapje aan de binnenzijde er niet af.
Weet iemand hoe je dit doet zonder van alles af te breken?
Holländer
Post by Holländer »
gewoon hard trekken. die zit vastgeklemd, maar zit niet met een boutje vast. Het is oud (en dus bros) kunststof en kan breken, maar over het algemeen valt dit wel mee. succes!
mochten ze nou breken tijdens het dr uit halen, de stukjes van het klikding op zn plek zetten en een dotje siliconenkit in het midden, even laten drogen, en dan werkt het weet (kit blijft rubber-achtig, waardoor dat klikding weer zn werk gaat doen..)
Wheelnut
Post by Wheelnut »
Een beetje met een schroevendraaier erachter wrikken werkt misschien ook.
