Ik dacht van de nood een deugd te maken en eens uit te zoeken of ik het ingetikte kleine ruitje in mijn rechtervoorportier zelf kon gaan vervangen. Bij nader inzien lijkt dat toch best lastig; kan ook geen tips vinden hier op het forum. Naar specialist of weet iemand toch een -redelijk eenvoudige- manier om het zelf te doen?
Heleen
ruitje voorportier vervangen?
mezhaheleena
- AX driver
Is vrij eenvoudig om zelf te doen.
Portierraam naar beneden draaien.
De torx, die boven op de deur zit, van het scheidingsrubber losdraaien.
Rubbers van het raam loshalen, dan kan je ook het scheidingsrubber lostrekken en daarna het rubber van het hoekraam.
En dan weer in omgekeerde volgorde in elkaar zetten.
Succes.
Het is echt makkelijker dan dat het er uit ziet.
Succes.
mezhaheleena
- AX driver
