Logo vooraan verwijderen/verplaatsen
Hallo mede AX'ers, ik heb zonet een AX 1.1i (5deurs + 5bak) aangeschaft.
Nu is mijn vraag of het mogelijk is om PROPER het logo van de capeau te halen en evt in het midden te zetten? Of zou de verf achter het logo te veel verkleurd zijn (donkerder dan de rest door de zon)
Heeft iemand van jullie dit al gedaan (verplaatsen of verwijderen) en kan deze mij dat uitleggen en evt een foto van tonen?
Bedankt!
Bedankt!
Voel helemaal met je mee Antoine, van een fase 1 AX maak je geen imitatie fase 2 (of 3) AXKMvrtr wrote:Chevrons naar het midden?!
*spuugt op de grond en mompelt iets over 'verrekte jeugd van tegenwoordig, vroeger was alles beter'*
Nu ga ik hele volkstammen tegen de schenen schoppen "een fase 1 AX is veel leuker"
q01z wrote:ik heb een oud type motorkap gekocht.. zelfs een oud type achterklep.. en zoek nog het oude type achterbumper...raoel wrote:ik heb het oude type gekocht o.a. *omdat* het logo links zit, dus ik zou niet weten waarom ie naar het midden moet
Tss..... Wannabe Ph.1 drivers.....Johannus wrote:Ik heb er ook speciaal een oude motorkap voor gekocht
Kóóp dan gewoon een Ph.1 en laat die Ph.2/Ph.3 voor de Ph.2/Ph.3 liefhebbers staan!
En nu weer
Dat is wat ik ook bedoel maak van een fase 1 geen fase 2/3 of andersom.Mastenhose wrote:........Kóóp dan gewoon een Ph.1 en laat die Ph.2/Ph.3 voor de Ph.2/Ph.3 liefhebbers staan!![]()
Behalve als je het zelf mooi vindt moet je moet le het gewoon doen
Henk Bats wrote:Dat is wat ik ook bedoel maak van een fase 1 geen fase 2/3 of andersom.Mastenhose wrote:........Kóóp dan gewoon een Ph.1 en laat die Ph.2/Ph.3 voor de Ph.2/Ph.3 liefhebbers staan!![]()
Behalve als je het zelf mooi vindt moet je moet le het gewoon doen![]()
maarrr dan heb je zo'n rammelend en krakend dashboard
I've got the best of both AX-worlds
Moet ik je even naar je eigen wie=wie verwijzen Marc?q01z wrote:Henk Bats wrote:Dat is wat ik ook bedoel maak van een fase 1 geen fase 2/3 of andersom.Mastenhose wrote:........Kóóp dan gewoon een Ph.1 en laat die Ph.2/Ph.3 voor de Ph.2/Ph.3 liefhebbers staan!![]()
Maar áls die dan loopt...... Dan is het wel een übergeil geluidje natuurlijk!!!
