Kofferklep speling...
Mijn kofferklep zit speling op . wanneer hij dicht en op slot is kun je de klep nog zo'n 1cm op en neer bewegen in het slot. Hoe kan ik dit verhelpen, moet anders kunnen, maar weet niet waar ik het moet zoeken. Of is het slijtage..?
Bij elke ax waar ik nu langs loop voel ik ff aan de klep of die wel goed vast zit en das bij alle tot nu toe...
Dikke AX met 2 ton voldoet priiima!!
U staat in de file en wordt rechts ingehaald door een lifter, mag dat???
ook het slot zelf kan je verder omhoog plaatsen door de 2 bevestigingsboutjes los te draaien. Maar grote kans dat die dolgedraaid zijn in de klep (vandaar de dat het slot naar beneden is gekomen en er speling is)
Die 2 boutjes uitboren en met een bout met platte kop vastzetten is trouwens zowiezo geen slecht idee, ook ivm veiligheid. De originele bevestiging van het slot ruk je zo los
Ik heb twee weken geleden epoxy in de gaatjes van mijn kofferbak gestopt (gewoon epoxy met verharder van de bouwmarkt), hierin de bevestigingsboutjes geduwd, na een sigaretje het overtollige epoxy afgeveegd, na weer een minuut of tien voorzichtig de klep dichtgedaan. Dag laten uitharden. Na 2000 km door Frankrijk zit de ene bout nog steeds muurvast, de andere moet nog een keer. Geen speling meer in ieder geval.
succes,
Rogier
succes,
Rogier
Hoi,
Epoxy is een goede optie, maar vul dan wel de uitgesleten gaten volledig en boor daar later weer gaten in.
Als je alles nat op nat zet, is de bout alleen nog maar voor de sier en verlies je de mogelijkheid om ooit nog het slot te demonteren.
Voor de beeldvorming; Een polyester jacht wordt opgebouwd uit epoxy op glasweefsel. Het spulletje is dus sterk zat.
Gr,
Les
Gr,
Les
Wie heeft in godsnaam al die mensen verteld dat je minder hard door een bocht kan dan rechtuit!!
Heb hetzelfde voor met m'n koffer, maar het probleem zou zich elders situeren, namelijk in het feit dat de rubberstrook die aan m'n kofferdeksel zelf zou moeten hangen verdwenen is.
Lost dit probleem zich vanzelf op als ik kijk om zo'n nieuw rubber te hangen of moet ik sowieso gaan kijken om het slot aan te passen?
AX_Bert wrote:Heb hetzelfde voor met m'n koffer, maar het probleem zou zich elders situeren, namelijk in het feit dat de rubberstrook die aan m'n kofferdeksel zelf zou moeten hangen verdwenen is.
Bij een AX zit er geen rubber strip aan de kofferbak zelf, deze zit gewoon aan de auto zelf, en loopt helemaal rondom de opening, als die nog gewoon aanwezig is, en heel is, dan zou ik het toch in het slot zoeken, zit het slot in de klep nog gewoon vast, bij mij kon ik het geheel er gewoon met de hand uittrekken, zit inmiddels weer muurvast met 2 componenten lijm.
