Aan de ene kant kon ik de lamp er zo weer inklikken, die zit nu prima, maar aan de linkerkant is het alleen maar erger geworden
Dat tyrapje wat je ziet doet dus NIETS want er zitten maar 2 van de 3 klikdelen op. Maar bij het verwijderen viel de tweede er ook af dus de situatie is nu zo:
Nu heb ik een paar opties. Het lijkt me het leukst om mijn hippe-koplamp-verstel gadget te houden natuurlijk. Bij het demonteren van de lamp zag ik dat het klik deel (dat nu kapot is) te verwijderen is en eventueel te vervangen misschien? Geen idee of dat lullig stukje plastic te bestellen is.
Een andere optie is gewoon een schroef erdoorheen draaien, of eventueel kan ik er een dikke bout oplijmen en die vanaf de achterkant pakken met een moer.
De APK man zei misschien vanaf boven een gaatje boren in de blauwe stalen rand en een parker van bovenaf in je lamp zetten.. ook een optie?
Anyway, hebben er nog mensen tips om dit beetje netjes op te lossen?
