probleem met verbrede velg
Maarten v E
Post by Maarten v E »
Hallo allemaal,
Ik heb sinds 3 weken problemen met de witte verbrede velgen van deviltje. 1 band liep steeds leeg, nieuwe banden eropgelegd, maar hij bleef leeglopen. Ben er nu achter dat deze velg behoorlijk veel lucht doorlaat op de punten waar hij gelast zit.
ben gister langs 5 garages/bandenbedrijven gegaan maar niemand kan me helpen of wil er aan beginnen.
Heeft iemand enig idee waar ik deze velg kan laten repareren. Moet ik dan bij een velg verbreder zijn, of de velgendokter? en heeft iemand misschien een adresje om dit te laten doen in Limburg/ Brabant?
alvast bedankt
gr
Maarten
Ey Maarten,
helaas een veel voorkoment probleem met verbreede velgen..
vrij eenvoudig op te lossen op een ouderwetse manier; binnenband erin :) het is ff zoeken, maar dat is meestal de oplossing.. omdat na verloop van tijd gewoon blijkt dat degene die het gelast heeft toch niet vakbekwaam genoeg geweest is om een fatsoenlijke luchtdichte las te leggen..
Als je het toch fatsoenlijk gelast wilt hebben, zou je eens bij dat bedrijfje langs kunnen gaan waar Collin (2Black) zijn wielen heeft laten verbreden. Ik vermoed dat in zijn wie-is-wie nog wel te vinden is waar dat is geweest.
in vinkeveen zit dat, maar waar precies en hoe het heet weet ik niet..
Maarten,
die velgen komen van mij af, en voor mij weer van iemand anders, en idd
1 wiel is NIET luchtdicht en moet met binnenbanden gebruikt worden!
Was bij mij al het geval.
Maarten v E
oke bedankt.
kan ik een binnenband bij elke bandenboer erin laten zetten?
gr
Maarten
Nitroën
Post by Nitroën »
Browny wrote:in vinkeveen zit dat, maar waar precies en hoe het heet weet ik niet..
Ja dat is Van der Mik, kwam die naam verschillende keren tegen op andere autogerelateerde sites. Maar ik denk dat de oorzaak al is gevonden als ik Grietjes bericht zo lees... :wink:
Maarten v E wrote:oke bedankt.
gr
Maarten
ja ze moeten ze meestal wel apart bestellen maar ik liet het ook gewoon doen bij de profile.
beefy
Roltabak
Roltabak
Post by beefy »
kun je niet met silicone aan de slag,
ik en mijn ax zijn even oud :D
ax GT 5deurs,
GT LM velgen, Brembo remschijven, Ferodo remblokken, Bilstein B8 rondom suspension
, spaghettie uitlaatcollecteur. Sparco veerpootbrug,
Ik zou er langs gaan met de velg en vragen of ze die naad opnieuw kunnen lassen.
Rickk
Post by Rickk »
hey maarten
ik heb ook verbrede velgen (8j) en de velgenverbreder zei tegen mij dat ik rondom het hart moest afkitten.
Dit deed hij zelf ook en hij had hier veel ervaring mee.
Dus een zeer sterke witte kit ophalen en dit mooi afstrijken rondom het hart, ziet er helemaal niet raar uit ofzo en het werkt :wink:
Want het kan namelijk vaker voorkomen bij verbrede velgen en dit was volgens hem de oplossing hiervoor!
Ik had dit namelijk zelf ook bij 1 velg en dit gedaan en klaar! :D
Greets
If you wanna go low, you gotta go slow..
Netheo
Post by Netheo »
Rickk wrote:hey maarten
Greets
jep bij mijn velgen is hetzelfde gebeurd en de bandjes blijven hard :P
