Emblemen verwijderen van kofferbak
Manus
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Post by Manus »
Ik heb 3 van die zwarte emblemen zitten met zilveren opdruk :
AX 11 TGE / Injection / Citroën
Die wil ik eraf halen, zitten deze geplakt ofzo ?
<< Dit is een stukje tekst dat onder je berichten wordt gezet >>
Jep,....... geplakt........ ff een fohn erop zetten en zachtjes trekken als de boel warm is.
J ekan wel kleurverschil krijgen in je lak omdat de lak eronder nog nieuw is.
of mogelijk een zwarte rand waar het embleem zat........turtle wax will do the trick !
suc6
axo
Post by axo »
uhm, wil niet veel zeggen, maar die van mij zaten geplakt en er zaten gaten achter om het geheel op zijn plek te houden, dus als je dat hebt moet je die wel opvullen, oftewel plamuren en spuiten, dat je het ff weet :roll:
:oops: zal dan wel het verschil tussen type 1 en 2 zijn :oops:
Manus
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Post by Manus »
axo wrote:uhm, wil niet veel zeggen, maar die van mij zaten geplakt en er zaten gaten achter om het geheel op zijn plek te houden, dus als je dat hebt moet je die wel opvullen, oftewel plamuren en spuiten, dat je het ff weet :roll:
oew, goed dat je et zegt :)
dat ga ik eerst eff uitzoeken dan (Als dat me lukt tenminste :D)
peter
Post by peter »
Manus wrote:dat ga ik eerst eff uitzoeken dan (Als dat me lukt tenminste :D)
Draai dat kunststoffen stuk van de klep, dan kun je zien of er gaten inzitten om de typeplaatjes vast te houden, 3x boutje met dop 10. (type 1 igg)
Joris
Post by Joris »
Bij mij zat het geplakt (nieuwe type)
axgt-er
Post by axgt-er »
Bij mij zaten ze ook geplakt. (nieuwe type) heb net 'injection' eraf gehaald. Dat plaksel eraf gehaald met HG stickeroplossing (pas wel op, probeer zulke zooi niet meteen op een goed zichtbare plek) Ook nog wat andere stickers eraf gehaald die erop zijn geplakt door de vorige eigenaar.
Paul
AX Starter
AX Starter
Post by Paul »
Ik met m'n AX van 1995 heb ook alle typeplaatjes er gewoon vanaf getrokken (zat allemaal geplakt). Daarna alles met wasbenzine gepoetst! Je ziet er helemaal niets van!
AX Verkocht, Astra GSi In Aantocht!!!!!!!!!
