deuren sluiten niet goed bij kou
jAXsan
Post by jAXsan »
Hallo allemaal,
Wij hebben een 5 deurs AX. Bij koud weer sluiten de voordeuren niet goed. Je moet ze dan "optillen" van binnen (lijkt het).
Op het moment hebben we echter geen last van dit euvel (warmte), maar toch willen we er graag iets aan doen...
- Heeft iemand dit eerder gehad, of komt het je bekend voor ? Typische AX-kwaal ?
- Wat kan je er aan doen ? Want tot nu toe bevalt het autootje ons nog uitstekend !
Alvast bedankt,
Jan en Sandra
Onderschrift:
Dit is een stukje tekst dat onder je berichten wordt gezet. Er is een limiet van 500 tekens.
Beste is om de deur eruit te halen en met bijvoorbeeld een Zweedse tang heel voorzichtig het scharnier op de carrosserie goedbuigen.
jAXsan
Post by jAXsan »
Hmmm, maar hoe kan t dat ze alleen bij 'koud' weer niet goed sluiten ? Koud is in dit geval onder de 18 graden.
Zou het niet kunnen dat het "sluitgedeelte" niet goed terug geduwd wordt, zodat de deur niet in het slot valt ? Is iemand met een dergelijk probleem bekend ?
Onderschrift:
Post by IceByte »
Als er geen speling op de scharnieren zit, dus dat je de deur extreem naar boven of onder kan bewegen, dan kan je proberen om de pin waar het slot opvalt een klein beetje te verstellen.
Verder wel vreemd dat het alleen bij kouder weer is, 18 graden is niet extreem koud.
Hmmm... heb ook zoiets met 't rechter portier van m'n dieseltje, en dan ook alleen als het echt koud is (onder de 5°C).
Dan kan ik de deur wel gewoon dicht gooien, maar het slot grijpt dan gewoon niet.
Ik denk dat het mechaniek van het slot gewoon even opnieuw ingevet moet worden, omdat de vergrendel-pin te traag de haak vergrendelt.
(De haak is dat U-vormige ding in 't slot waar de pen aan de carrosserie in valt.)
jAXsan
Post by jAXsan »
Kan ik dat zelg doen,en moet ik daarvoor e.e.a. van de binnenkant van de deur afhalen, zodat ik bij het binnenwerk kan komen ?
Of is een spuitbus met teflonspray genoeg ?
Onderschrift:
Kun je zelf, maar ik zou kruipolie gebruiken.
In het gat van 't deurslot (waar die pen dus in valt) zo recht mogelijk naar boven en 'n beetje in 't midden spuiten.
