verlagen icm 15"s
verlagen icm 15"s
Vraag:
gaat de boel aanlopen als je 15" lichtmetaal combineert met een verlagingsset (40mm) ?
Het gaat hierbij om een GTI, banden 195/45/R15
Is dit zonder problemen te verlagen?
Ok, bedankt voor de reacties.
In dit geval gaat het om een GTI, dus ronde wielkasten.
Achterbank gaat eruit, dus mensen achterin wordt sowieso geen probleem.
Zware belading ben ik ook niet van plan.
Wel is het zo dat er momenteel een bumperlip (splitter) onder de voorbumper zit.
Deze lip in combinatie met verlaging is niet te doen.
Dus ik moet kiezen;
of die extra lip eraf halen en de auto verlagen,
of die lip laten zitten en niet verlagen...
Wat zouden jullie doen?
Dus ik moet kiezen;
OK,... Opgelost...
ik ga het dilemma iets groter maken....
Stel nou dat we 195-50-15 monteren.....
Ik heb nl een set wielen gekocht waarvan 2 banden de maat 195-50-15 hebben...
gaat dit erg aanlopen ? (ik meen te herinneren dat Joostmans deze combi heeft...of heeft gehad...
ghost88
- Beginnend AX liefhebber
je moet zoiezo in de gaten houden dat me 195/50 r15 banden de omtrek van de banden groter is. verder denk ik dat ls je ze aan de achterkant platst het een groter probleem is als voor.
ik weet het niet zeker, omdat het bij mij nog weer een ander geval is.
achter ongeveer 8cm verlaagd en dan 195/45/ r15.
dat liep zoiezo al aan.
je moet trouwens wel goed naar de et waarde kijken want ik had ook het probleem dat ze tegen mijn binnescherm achter aanliepen. succes ermee verder
v.andriessen
- AX Master
ik heb zelf ook 195/50R15 gehad... en die was niet eens verlaagd. Liep aan als de klere.
Ik heb nu 185/45R15 (nankang is de enige die ze heeft in die maat, autobandenmarkt.nl) en de boel verlaagd, werkt perfect!!!
185/45R15 heeft precies dezelfde omtrek als 155/70R13 en dat is de standaard maat van een ax, dus geen vermogensverlies...
Lessen tijdens het klussen...
Les 1: Alles is een Hamer
Les 3: Zo niet, dan toch....
dus wel vermogensverlies. Je hebt een hoop meer rolweerstand en een hoop meer gewicht dat in (draaiende) beweging moet komen en blijven.v.andriessen wrote:ik heb zelf ook 195/50R15 gehad... en die was niet eens verlaagd. Liep aan als de klere.
185/45R15 heeft precies dezelfde omtrek als 155/70R13 en dat is de standaard maat van een AX, dus geen vermogensverlies...
Heb zo ooit in zo'n widebody-Kadett GSI gereden. Wielen waarom helemaal niet zo héél groot maar dat ding was amper aan de 160 km/h te krijgen..
v.andriessen
- AX Master
