Sinds van de week heb ik een trekhaak voor m'n AX. Om die te monteren moet ik de bumper demonteren.
Hoe kan ik de achterbumper loshalen? Op een nette manier dan wel. Ik zie niet op wat voor manier die precies vastzit.
Bumper demonteren
Bumper demonteren
Doe maar gek, dan doe je al gewoon genoeg!
Citroën AX 1.1 TE '90
Yamaha FJ1200 ABS '92
Re: Bumper demonteren
miccie wrote:Sinds van de week heb ik een trekhaak voor m'n AX. Om die te monteren moet ik de bumper demonteren.
ik weet niet of je er wat aan hebt, maar ik heb wel gezien hoe ie bij mij vast zit:
In het metaal van je AX zit een uitsparing, hierin schuift, van voor naar achter, een stuk plastic.
Op dit stuk plastic zitten weerhaakjes, waar de bumper dan weer precies in past.
Misschien kun je de weerhaakjes met een schroevendraaier indrukken (als je er bij kan), dan moet ie los schieten.... zoiets zou ik proberen....
(mijn bumper is geraakt in een ongeluk, hij zit nu vast met een tie-wrap, zou je ook kunnen proberen mocht alles mislukken )
Achterbumper demonteren:
- achterklep open, onderaan bij je achterkleprubber zitten 3 zwarte doppen/pinnen in je bumper. Priem op het midden (het pinnetje) en mep even die middenstukjes er door heen. Doppen eruit halen.
- dan onder je auto, zitten links en rechts 2 boutjes 10 die je bumper klemmen, ff paar slagen losdraaien
- en dan de bumper recht naar achter trekken. De bumperblokjes (die raoel bedoelt met stukjes plastic met weerhaken denk ik) schuiven namelijk in je caroserie. Bij de meeste axen is dit best verroest, die punten carosserie waar het inschuift
Dan kan je wel bij je trekhaak denk ik
pcrodent wrote:Haal gelijk je reservewiel er maar onderuit, dat moet toch als je er een trekhaak onder wilt zetten en dan kan je gelijk wat beter bij de moeren van die bumper. Twee bevestigingspunten van die trekhaak zitten pal onder het reservewiel
Het reservewiel gaat er dan zeker even onder uit. Om die reden had ik op de sloop de donor-wagen aan de achterkant op wielen laten leggen, scheelde wat ruimte om er goed bij te kunnen.
