Hoe kan je ze goed vast zetten in je bumper zonder dat je ze kunt verliezen.
Ik krijg het niet goed voor elkaar. weet iemand raad.
pechie.
Mistlampen voor in de GT bumper (volcane)
die laatste toevoeging zegt heel veel
Halffords lampen passen niet op de orginele manier, daar moet je even een beugeltje o.i.d. voor maken.
Ik heb bijv een plaatje met 2 boutjes aan mijn bumper gezet, en daar de grote bout van de halffords bevestiging doorheen
Ik heb op dit moment mistlampen in de GT bumper. niet van halffords. maar volgens mij de echte. stond citroen op.
Maar een ding begrijp ik niet. ik mis stroomvoorziening. tot het relais gaat het goed maar op een of andere mannier branden de lampen niet.
Hoe is dit op te lossen. waar kan ik stroom vandaan halen in de oude bedrading zit volgens mij kortsluiting. hoeveel relais zijn er.
Help ik weet het even niet. zijn er schema s. Het zou toch wel leuk zijn als ze toch branden kunnen.
pechie michael.
pechie michael.
Schema zoals het bij mij zit:
Ik neem aan dat de originele schakeling niet veel anders zal zijn
Bij de mijne was geen bekabeling aanwezig voor mistlampen, dus heb het helemaal zelf aan moeten leggen.
Als het tot aan het relais goed gaat dan moet er iets in de bedrading na het relais zitten. Hoor je het relais wel schakelen als je de mistlampen inschakelt?
Als je die niet hoort dan zou ik eens kijken naar de schakeldraad van het relais, dat is de draad die van je schakelaar naar het relais loopt, staat daar dan wel spanning op, zo ja, dan heb je waarschijnlijk het relais kapot, zo niet, dan moet je het zoeken in de schakelaar of de stroomtoevoer daarvan.[/img]
Ik hoor het relais wel. wat ik wel zag dat de rechter kant wel erg zwart was.
Was al van plan om de nieuwe bedrading te gaan gebruiken, en de oude maar te gaan vervangen.
Je raad het nooit. gaan we de spanning meten, is de baterij op van de spannings meter.
ik heb wel iets aan het schema. bedankt...
gaan we even lekker puzzelen....
gaat goed komen......
groetjes michael.
groetjes michael.
