Achterlichten
Achterlichten
Alle achterlichten zijn toch identiek?! Zowel van type 1, 2 als 3?
mvg Job
mvg Job
Meeste van de witte achterlichten komen uit Engeland en daar zit mistachter en achteruitrijlicht omgekeerd.
En dat mag niet.
Laatst type2 lampen naast mijn type1 gehouden, maar behalve het achteruitrijlichtvenster geen verschil.
En dat mag niet.
ook het knipperlicht is anders toch? meer oranje bij t1, meer rood bij t2?Rio97 wrote:Meeste van de witte achterlichten komen uit Engeland en daar zit mistachter en achteruitrijlicht omgekeerd.
En dat mag niet.
Qua glas wel maar door het lampje is het licht t zelfde...Glenn@nl wrote:ook het knipperlicht is anders toch? meer oranje bij t1, meer rood bij t2?Rio97 wrote:Meeste van de witte achterlichten komen uit Engeland en daar zit mistachter en achteruitrijlicht omgekeerd.
En dat mag niet.
Doe alleen niet een type 1 links en een type 2 rechts, er zitten andere soort lampjes in ofzo en dan vreet 1 alle stroom op
Gelukkig niet!
er zijn wel witte kappen (maar die zijn niet echt helder zoals lexus lights), die kan je volgens mij nog steeds nieuw kopen en zwerven soms wel eens over inet.
Die moet je overigens wel alleen gebruiken met veel sterkere lampen, anders zien andere je lichten niet, levensgevaarlijk.
En er was ook ooit eens een site die hele gave soort led achterlichten verkocht voor de ax met het Citroën teken erin, maar die waren 400 euro ofzo:P
thanx michel, die bedoelde ik idd
...of je had gewoon een kapotte lamp te pakkengrietje wrote:Doe alleen niet een type 1 links en een type 2 rechts, er zitten andere soort lampjes in ofzo en dan vreet 1 alle stroom op
