Ik heb een AX (een kersenrode 1,1 First uit 94) met aardige voorschade
kapot voorkantje!!!
kapot voorkantje!!!
Hoi AX-rijders,
. Bumper, koplampen, knipperlichten en grill (en misschien ook radiator) zijn kapot (wie heeft nog wat te koop?). Mijn grootste probleem is echter de frontplaat die naar binnen staat. Kokerbalken lopen nog recht volgens mij. Het liefst zou ik de frontplaat willen vervangen. Heeft iemand ervaring met het verwijderen hiervan en kan mij vertellen hoe ik dat het beste kan doen
? Ik ben zelf niet technisch, maar vind het wel leuk om te proberen.
Verwijderen is heel simpel, zit aan beide kanten gemonteerd aan de rest van het frame. Met de slijptol verwijderen is zo gebeurd.
Een splinternieuw frontje (dat stuk staal waar je het over hebt, waar oa de radiateur en koplampjes in gemonteerd zitten) kost maar 5 tientjes.
http://217.149.222.43/carparts-online/a ... 694945.gif
op carpartsonline.nl
Ik heb nog een grilletje liggen eventueel (voor weinig)
koplampen en radiateur trouwens ook wel.
Ik woon ook niet zo gek ver weg, ong. 20 minuutjes van ter aar.
Het voorfront zit met puntlassen vast. Deze punt lassen doorboren en je kan het front er zo uit halen. Kan je hem terug bouten...
