deur gaat niet goed dicht:S:S:S:S
baklap
Post by baklap »
mijn deur van debijrijderskant gaat niet goed dicht:S af en toe gaat hij wel in een keer dicht en de andere keer maar 'half'..hij gaat dan net dicht, maar zit nog wel een keer tussen..wat ken dit wezen:S
ga nooit harder rijden, dan je beschermengel kan vliegen!
WIE IS WIE
kijk is of de sluiting in de deur, en de sluiter aan de auto nog goed op hun plek zitten,
als die nog goed zitten dan is je deur verhangen.
zijn vele oplossingen voor,
de niet juiste, maar wel effectieve manier is even de deur open doen, aan de onderkant pakken, en omhoog trekken.
maar er zijn ook andere oplossingen voor, dus ik zou niet direct aan je deur gaan snokken :o
heeft de gordel zeker een paar keer tussen de deur gezeten bij het dichtslaan ?
Je kan ook ff de sluiter verstellen.. Dat is dat ding (metalen stangetje) waar de sluiter in grijpt. Die kan je door losdraaien verstellen.
Moet je ff goed kijken of je deur te laag/te hoog of verkeerde hoek staat en dan daarop aanpassen, net zolang tot ie in 1x dicht valt zonder slaan...
Als je deur echt krom is of opengewaait of whatever moet je soms idd je deur gaan verbuigen maar ik zou dit niet zomaar gaan doen ;)
baklap
Post by baklap »
owh oke, ik ga morgen even kijken..en nee er is niet dat ik weet een gordel tussen gek0men..
WIE IS WIE
baklap
Post by baklap »
nou de deur is zeker niet gebogen of wat dan ook..dus het moet wel die sluiter zijn..ga er binnenkort ff naar kijken..
WIE IS WIE
misschien gezakt? daar hebben AXen vaker last van.
Maar ten eerste: gebeurt dit overal of alleen als je met één wiel op de stoep parkeert? ;) dan tordeert je carrosserie nl. en dan krijg je hetzelfde effect :)
Handjes
Post by Handjes »
Hm, ik heb met dit koude weer (toeval?) hetzelfde probleem. Mijn deur is echter niet vervangen. Ik denk dat de sluiter niet lekker dichtgaat.
Hoe te verhelpen? Met een lading WD40 in beide sloten?
je zou ook op het scharnier is een flinke klodder vet kunnen smeren.
kan ook wel is uitmaken :)
baklap
Post by baklap »
jaaa of gewoon met kruipsmeermiddel toch :)
WIE IS WIE
baklap wrote:jaaa of gewoon met kruipsmeermiddel toch :)
ja maar dat is nogal vluchtig, en blijft niet zo lang zitten als van die lekkere dikke kogellagervet of (zoals ik heb gedaan, ledervet :lol: )
Handjes
Post by Handjes »
DuFF wrote:je zou ook op het scharnier is een flinke klodder vet kunnen smeren.
Op het scharnier?? Bij mij gaat het slotje niet goed dicht. Morgen maar even met WD40 aan de slag. Vet is leuk, maar dat wil je niet op onderdelen waar je eventueel met je kleding tegenaan komt.
geen kleding dragen :idea: .
nee ik bedoel ,het scharnier zorgt voor de soepelheid dat je deur dichtzwaaid, als dit stroef gaat, kan dit net ervoor zorgen dat het slot niet sluit. :wink:
DuFF wrote:geen kleding dragen :idea: .
:music
:roll: moet ik hieruit iets opmaken Grietje? ....jij hebt vast je slot ingevet. :idea:
baklap
Post by baklap »
ik ga het nu ff met wd40 proberen..
WIE IS WIE
baklap
Post by baklap »
jaaa!!!! :D :D deur gaat als een ... in een ... :P :D
prachtig:d
WIE IS WIE
