Heb mijn motorkap vervangen, maar nu zit er aan de ene kant een dikkere kier dan aan de andere kant. Heb hem het liefst exact in het midden, iemand handige tips?
Ik zag bijvoorbeeld dat Aad wel wat motorkapmonteer ervaring heeft?
tips voor centreren motorkap
JeaN wrote:Of de kier op beide kanten opvullen met iets wat even dik is.
Zat zelf te denken aan zo'n verf meng/roer stokje.
Ja alleen hebben de meeste mensen hun voorschermen niet gelijk
Ik doe - als ik er al zin in heb- zo, zorg dat je parafaan goed vast zit en recht. Monteer de kap, en kijk of ie overal mooi dichtbij de parafaan zit (te dichtbij en hij raakt, dat wil je ook niet)
Dus je monteerd en laat de kap zachtjes naar beneden komen, je ziet gauw genoeg waar die nog naar voren/naar achteren moet.
Vervolgens kap weer omhoog, boutjes net 1/2 slagen losdraaien, iig zo los dat de kap niet zelf al aan de wandel gaat, en verstel iets.
En idd, je kan zien waar de boutjes vorige keer zaten en meestal is dat ook gewoon goed, dus dat aanhouden is aan te raden.
Pas als je kap goed zit ten opzichte van je voorfront/voorruit en dus parafaan zou ik de voorschermen gaan verstellen, die meestal zo ver mogelijk naar binnen moeten.
Rob GT wrote:Voorschermen hoeven niet, de vorige motorkap zat perfect.
En hij zit t.o.v. de parafaan wel goed. Hij sluit ook prima. Maar die naad dus...
Zal zaterdag nog eens wat van jullie tips uitproberen, hij moet er mogelijk toch nog even weer af voor wat puntjes op de i's.
Als ie tov de parafaan recht zit, en in t midden (gelijk met parafaan) zitten je voorschermen dus niet goed, voor deze motorkap dan
Re: tips voor centreren motorkap
Wie heeft de motorkapscharnieren wel eens gedemonteerd?
Dan zou ik graag een tip hebben, bevestiging zit ergens verborgen onder de paravant/zijschermen.. Hoe kom jedaar goed bij? Scharnier is nogal verbogen dus ik zal het moeten vervangen..
Tips dus welkom
Tips dus welkom
Ben er al uit, paravant moet er af en dan is een boutje met dop 13 redelijk eenvoudig te bereiken
