portiersloten
Echanti
portiersloten
Post by Echanti »
beste AX-liefhebbers (in t algemeen....)
wie kan mij een tip geven, over het vervangen van de portiersloten. ik heb al 2 "nieuwe" maar heb geen idee hoe ik ze moet d?- en weer monteren.
nadat ik de bekleding van de portieren heb gedemonteerd en mijn arm heb geschaafd om bij het slot te kunnen, stuit ik op het d?montageprobleem(pje), omdat ik er simpelweg niet bij kan komen......
hellup asjeblieft...............
een , nu al trouwe AX-rijder
Ik heb ze er een paar dagen geleden uitgehaald, maar het is een rotklusje.
Het slotje zit vrij hoog en vrij ver naar achteren in het portier. je voelt die cilinder en daarboven zit een lipje. Aan dat lipje zit een soort U die in een richel achter het slotje geschoven is (tegen de buitenkant van de deur aan dus) en zo het slotje vastklemt. Als je daar een lompe schroevendraaier tegenaan zet en naar boven gaat rammen komen ze uiteindelijk los.
Monteren is hetzelfde proces andersom.
doe dit dus wel met een shirt met lange mouwen! anders haal je dus weer je armen open..
het is en blijft een kl*te klus.. en zinloos gaan rammen moet je wel mee uitkijken, omdat je misschien het aluminiumfolie dat Citroen als plaatwerk gebruikt heeft beschadigt.. dus wel zorgen dat je tegen het lipje zit!
mocht je overigens de pech hebben dat je eraan moet trekken, succes! maar ook dit kan, met een goede tang!
neem alvast het vloekwoordenboek bij de hand, heb je wat om uit je hoofd te leren
WD-40 kan een beetje helpen mbt hoe hard je moet rammen trouwens. Heb zelf alleen maar slotjes gedemonteerd en wil eigenlijk niet eens denken aan het klotewerk dat monteren wel niet moet zijn - sterkte dus :)
Ik verplaats deze naar Exterieur :)
haha, vloekwoordenboek is inderdaad wel handig, maar dat is sowieso wel met AX-klussen. Heb de buren van m'n oma en de boer bij onze sleutelschuur al heel wat variaties op de gevestigde orde scheldwoorden geleerd volgens mij :lol:
Echanti
portiersloten
Post by Echanti »
thanks vooe de tips.....................
enne................vloeken kan ik wel, maar dat vervangen van die kl*te sl*te zie ik nog nie zo zitten. dus als er iemand zin heeft om me te helpen?????
Misch. een toeter van beide handen maken ..... tegen de deur houden en beginnen met vloeken en schelden... misch trilt het los..... :wink:
kee... nu serieus...
Sloten eruit halen is een makkie.... idd ff een grote schroeverdraaier tegen het lipje van het u vormpje zetten en een tik geven....
Monteren met grote handen is vaak het probleem... je moet je hand in je deur frotten... u-tje er weer op prutsen en in een voor grote handen onlochische hoek nog kracht zetten ook....
Ga er van tevoren vanuit dat je pijn gaat krijgen.... dan valt het vaak wel mee....
suc6 iig
Ehm... Heb er eigenlijk geen moeite mee?!
MNM(tm) wrote:Ehm... Heb er eigenlijk geen moeite mee?!
Dan heb jij blijkbaar flexibele polsen en kleine handen :lol:
Yup. :)
dat is idd ook mijn gedachte.
van mijn GT zeker alles los gehad en gemonteerd (incl cv)
en inmiddels 3 setjes gedemonteerd.
