roestgaten in kofferbak
Ik heb een probleempje. Ik heb een gat gevonden in mijn kofferbak. Nou kan ik misschien iemand vinden die kan lassen, maar wat voor staal moet ik erop zetten en is dat afdoende????
tank_driver
- AX Master
FmXXX-STanie
ik heb precies het zelfde probleem
ik heb links en rechte in wielkasten aan de onderkant gaten in zitten
de linkerkant is al in hoogte 2 cm
bij in lengte 8 cm
en de rechter kant is gweoon een rond gat..
en alst regent heb ik alles in de kofferbak nat
ik ga binnenkort zelf dat even klaar maken..
mijn pa is eende restourateur dus die kan me wel helpen..
maar
wat je doen moet
is gewoon een stuk eruit slijpen..
en een nieuw stuk er in lassen..
want als je het er gewoon overheen doet dan roest het over op je nieuwe plaat
en dan heb je die ook binnen 3 jaar verroest. ..
bij in lengte 8 cm
maar
wat je doen moet
______________________________________
Wie niet Snell is,
Is laag !!
Wie niet Snell is,
Is laag !!
