Hoe krijg ik deze los van mijn spoiler? lijkt wel een soort plastic schroefje waar ze mee vast zitten... de spoiler moet naar de spuiter en de pootjes moeten er wel weer op kunnen daarna, dus niks mag kapot of gebroken worden...
groetjes Sander
spoilerpootjes
bij mij zat er een soor rubber dopje aan de kant van het pootje wat het verst naar achter zit. Deze kun je heel voorzichtig met een schroevendraaiertje opwippen en vervolgens er helemaal uittrekken. Dan kun je het pootje er zo af pakken. Het 'dopje' kun je er ook weer op drukken, dan zit ie weer gewoon vast. Mijn spoiler is er in ieder geval nog niet af gewaaid.
Heb trouwens nog een spoiler liggen met een ander systeem, maar je moet in ieder geval het bevestigingspunt zover mogelijk aan de achterkant van de spoiler losdraaien/wrikken.
Je kunt die busjes eventueel vervangen door minijack stekkertjes, die zijn net ff iets dikker, maar zitten als een huis, en zijn daarna met een tangetje los te trekken als je dat ooit zou willen. Ik had bij mijne iets te hard dat busje erdoor geduwd, koptelefoon van mijn oude walkman eraan gegeven, en klaar.
Ik zit alleen met de originele doppen die op mijn raam zitten, die zitten muurvast.. grmml
AxFX
