Ik heb een Webasto open dak. Dit lekt bij harde regen. Nu moet ik hem nog eens schoonmaken en smeren maar ik vrees dat er een nieuw rubber in moet. Het dakraam komt ook nog ongeveer 4cm naar binnen en scheelt dus hoofdruimte.
Ik vraag me af; Kan het dakraam verwijderd worden, in elk geval het geleidesysteem en de plaat of een vervangende plaat erin gezet worden?
Dat de er dan in elk geval een nieuwe hemel inmoet neem ik voor lief.
Open dak verwijderen?
Ik zou nooit het geleidesysteem weghalen!!
Daarmee is ook gelijk de stevigheid weg uit je dak. En zal het dak in elkaar zakken, als je ermee gaat rijden.
Alleen de ruit met rubber erin houden is dus geen optie! Er zijn trouwens ook maar weinig plaatwerkers die zo'n klus, om het dicht te lassen, aannemen. Tis nogal een %#@#$ klus om het dak strak te krijgen en houden
"Waar een wil is, is een weg"
