Zojuist even boodschappen gaan doen met de Ax, bleek mijn gordel drijfnat. Na het boodschappen doen boel losgehaald binnen en ik vermoed dat de achterruitjes lekker (aan de andere kant was ook water te zien).
Waarschijnlijk loopt aan de bestuurders kant het water over de gordel naar binnen wat die was letterlijk doorweekt.
Hoe is dit goed op te lossen? Het valt me op dat die ruitjes niet enorm strak sluiten ofzo, en er zit een gaatje in het rubber dus wellicht nieuwe rubbers? Of moet het ruitje echt strak dichtzitten (als ik 'm dicht doe en vergrendel zeg maar lijkt het of het ruitje weer een stukje terug veert!).
Iemand ideeen?
ps. zonnedakje produceert ook wel eens een druppel maar goed dat is een kwestie van kitten vermoed ik... Wel vervelend, dakje is er ook helemaal uit geweest
