waar zijn we allemaal tegenaan gelopen?
die 3-polige stekker die normaal op je H4-lampje komt, zit er maar 1 in die xenon-kit, dus je moet die van je linker koplamp(als je ervoor staat) doorlussen naar je rechter koplamp, je moet dus 3 stukken draad trekken.
de ballast rechts kan mooi naast je accu op dat vlakke stuk.
de ballast links is ff uitvogelen, ik heb 'm onder de ecu aan de zijkant gedaan.
de klemmetjes in het huis van de lamp, dat normaal de lamp vastklemt, moet je even loshalen, omdat de lamp wat dikker is aan het begin.
verder? werkt het, en ik ben er erg blij mee,
vanavond ook nog even testen
