Roest wegwerken
stelletje fanatiekelingen :P :P
Ralf
Post by Ralf »
Daarom wordt bij schadeherstel van motorkap of zijkant vd auto ook de gehele motorkap of zijkant vd auto overgespoten
nopes sorry maar dit klopt niet dit word alleen gedaan bij metalic kleuren
en ik denk dat er nog wel een leuke verassing onder de lak uitkomt want meestal is het al verder verrot als dat je van buiten ziet,.....
en wat mijn collega's er niet bij vertellen is dat je moet zorgen dat alle roest weg moet zijn dus dit kan betekenen dat je moet stralen,....
en als je wil weten wat de juiste volgorde van schuurpapier is,...
grote plek p80
kleine plek p120
dan p220 en p320 rondom plamuurplek uitschuren naar p400
grondlak dan p1000 waterproof schuren ontvetten en in kleur spuiten
haal dit spul gewoon bij een automateriaalen zaak en dan van motip of 3m dan heb je zeker goed spul en weet je zeker dat het goed is
want daar gaat het toch om
Remy
Post by Remy »
Dat van die metallic lak wist ik niet, en de juiste korrel van het schuurpapier ook niet. Maar goed, de strekking van het verhaal leek mij duidelijk. :) :) :)
Renault Clio 1.4 16V SI
PS. Als me plaatjes het niet doen, ligt de server van Tiscali er weer eens uit. Ik kan er ook niets aan doen :(
Ralf wrote:en ik denk dat er nog wel een leuke verassing onder de lak uitkomt want meestal is het al verder verrot als dat je van buiten ziet,.....
Ik denk dat het in mijn geval wel meevalt, er zat een deukje toen ik m kocht (juni dit jaar) en die is weggehaald. Helaas niet zo mooi, en nu ligt de lak eraf. Er zal nog wel wat meer zitten dan ik nu kan zien, maar heel veel meer.... denk het niet. Of misschien ben ik te na?ef. We zullen het zien...
2 kleine ja/nee-vraagjes nog (jaja hij blijft bezig): moet ik speciale plamuur hebben hiervoor of kan ik gewoon gebruiken wat we hier hebben liggen om gaten in de muur mee dicht te smeren? En moet er primer overheen of kan ik zo beginnen met spuiten (ja, ik weet het, eerst ontvetten).
Alvast bedankt!
Joris
Post by Joris »
Watvoor spul heb jij liggen ?
2 componenten plamuur is prima daar kun je zo overheen spuiten.
Ik heb het nagevraagd en ik kreeg terug 'houtplamuur'. (wat we hebben liggen).
Ik ga vanmiddag wel even richting bouwmarkt om spulletjes te halen en dan ga ik eens uitzoeken waar ik verf vandaan haal...
roest?
waaar :shock:
jeetje wat een grote wielkasten..
`ja vete tuning.. :P
Dat staat hem vast goed 24 inch velgen
Senz
AX Starter
AX Starter
Post by Senz »
Als we het dan toch over roestplekken hebben, ik heb ook wat plekjes op mijn AXje, maar ik ben niet echt van plan om 'm helemaal te gaan bewerken en plamuren, te meer om dat de kleur dermate is verweerd dat ik dan zonder twijfel met een groot kleurverschil en vlekken kom te zitten. Maar is er een middeltje dat ik er op kan doen om de roestplek te 'conserveren' zodat het niet uitbreidt??
Bij voorbaad dank!
ja
maar dan moet je het eerst kaal maken en dan als nog een beetje bijspuiten en of plamuren..
ik zal morgen wle even kijken hoe dat spul heet..
Vandaag nog wat plekken gevonden waar ik niet goed bij kan :(
Wat kost het ongeveer om een plek weg te laten halen?
Post by IceByte »
pcrodent wrote:Vandaag nog wat plekken gevonden waar ik niet goed bij kan :(
ligt er helemaal aan waar het zit, is het zichtwerk, of niet, en is dr las en plamuurwerk, en zo ja hoeveel, als het geen zichtwerk is dan hoeft het allemaal niet zo netjes gespoten te worden enzo. Ik scaht dat ik voor mn achterscherm onder de sierstrip een roestplek bij laten werken + plamuren + spuiten iets van 50 euro kwijt was bij een kennis. Dat is een beetje lastig in te schatten omdat ik ook mn bumpers en spiegels tegelijk heb laten doen, en wat ik er van begreep was dat de bumpers nogal kl*te waren om glad te maken, dus die 50 euro kan ook een aardige misrekening zijn :D
