ik heb een ax 1100 tge en laatst heb ik sideskirts en wielkasverbreders bij de sloop opgehaald om ze vervolgens op mijn ax te zetten.
maar passen ze eigenlijk wel
want ik wou die wielkasverbreders er op zetten maar dat pastten helemaal niet omdat de wielkas van men eiegn ax gewoon recht loopt en die van een GT loopt rond.
moet ik nu gewoon ook de hele kap boven het wiel van een GT erop doen??
Gewoon alles monteren,.....en bij de achterwielkast de boel aftekenen en de dremel erlangs halen...
Ik heb het zelf nooit gedaan, maar het moet goed te doen zijn.
Ik zet me dan te bedenken dat je bij de montagegaatjes de boel niet weg slijpt.......deze strookjes zou je kunnen buigen en de skirts aan vast kunnen maken...
Beetje lef moet je wel hebben,......maar het is goed te doen
Grappig trouwens dat je er bij de montage pas 8ter kwam dat de wielkasten anders waren
ik heb nog geen tijd gehad om et te probere
ik moet eerst ff spare voor verf want stel je voor ik krijg et wel voor mekaar dat et past
dan wil ik et direct in de kleur spuiten en de GT voorbumper ook nog
Succes met t rondmaken van je wielkasten!
Tis niet eens zoveel werk om het te doen maar je moet de ronding wel verstevigen met een profieltje van de gamma (o.i.d). Dus een aluminium hoekprofieltje van 20mm x 20mm en die dan rondbuigen en in de ronding poppen.
Als je dit niet doet is je achterscherm helemaal zwak en als er dan iemand tegen aan gaat staan/ duwt dan zit er gelijk een deuk in!
Dan moet ik nog zeggen dat het nog weer afhangt of je een drie deurs of vijf deurs uitvoering hebt!
Jij had waarschijnlijk deze skirtset nodig:
Maar gezien de foto's kun je denk ik wel stellen dat de rondewielkasten uitvoering misschien mooier is?
Hey Brutus, ik zou zelf ook wel een skirtset willen hebben, maar ik snap totaal niet waar je et over hebt met rechte en ronde wielkasten Ik zie die foto ook niet dus kan me nix voorstellen.
Heb zelf een 3-deurs 1.1 TGE (zoals te zien is op de foto), maar bedoel je met rechte wielkasten dat rechte stuk boven de achterwiel of wat anders? Dat dat dan rond is bij andere auto's. Als je dat bedoelt, hoe ziet een skirtset voor dat er dan uit?
Hier zie je duidelijk de skirtset voor een ax met rechte wielkasten. Het enige verschil zit hem in het laatste deel boven de achterste wielkast.
Deze skirts zijn vooral op de laatse type 1 axen geleverd.
/edit/ ha met z'n 2en tegelijk Is dat duidelijk zo of niet
Ik heb nog geen tijd gehad om de wielkasten rond te maken
ben eerst bezig geweest om er een 1.4 GT blok erin te zetten ipv dat 1.1 tge blok wat er in zat maar wat dus niet zo was want er zat een 1000cc blokkie in
ik d8 al wat gaat ie toch sloom hij was haast niet over de 100 te krijgen
