Uitbouwset in lakkleur maken.......
Het gaat gebeuren !.........
Ik ga een vracht spuitplamuur kopen en me eigen uitleven....
MAAR !
Denken jullie dat ik onder de spuitplamuurlagen nog een laag kunststofpruimer moet spuiten ?
Hoeveel spuitbussen spuitplamuur denken jullie dat ik moet aanschaffen ?
Hoe krijg je de (GT) strips los die op de deuren zitten ?
Iemand ervaring ?
Cheers,
R.
AX_Powah
Post by AX_Powah »
Als ik jou was zou ik een bus grondlak kopen en geen losse spuitbussen! Die bussen zijn al snel 8 a 9 euro per stuk en zit maar 400 ml in. Ik denk dat als je voorspuitbussen gaat je er ongeveer 4 a 5 nodig hebt maar dit hangt af van een aantal factoren:
* De staat van de skirts (zijn ze beschadigd ja/nee)
* Schuur je de skirts eerst een beetje glad ja/nee (zo ja met welk schuurpapier
* In hoeveel keer wil je ze glad schuren (bijv. 100,180,240,320,400, 400waterproof)
* Bij welk resultaat ben je tevreden (wil je ze glad of wil ze spiegelglad)
Daarnaast scheelt het ook of je met de hand schuurt of met machine, als je met de hand schuurt moet je zon schuurblokje gaan halen waar je het schuurpapier inklemt (houten blokje ofzo kan ook), zon blokje heb je voor 2,50 euro. Als ik jou was zou ik een blik grondverf gaan halen en met de compressor en een spuitstuk de grondverf op je skirts spuiten! dit is vele malen goedkoper als spuitbussen!
Succes in ieder geval!
groetjes geert
Mzzls Geert
Is grondverf dan hetzelfde als spuitplamuur ???
Ik heb zoiets van........hoe gladder.....de beter !
Ik was niet echt van plan te gaan schuren.... maar om het grove van de skirts gewoon dicht te spuiten met die spuitplamuur (kost trouwens 10,50 per fles)
Cheers
3 jaar later............ :wink: ......
Mijn skirts zijn eraf,.......maareh....moet ik nou nog kunstofpruimer gebruiken of kan ik gelijk die 8 flessen spuitplamuur erop gaan spuiten....
iemand die het weet ?
Cheers,
R.
AX_Powah
Post by AX_Powah »
Ik zou er kunststofprimer opzetten voor de hechting van je spuitplamuur anders heb je kans dat in de zomer alles eraf valt :wink: en met 1 spuitbus kun je je hele set in de primer zetten!
Mzzls geert
Mzzls Geert
atmozz
Post by atmozz »
Primer erop!!!!!!!!!!!! dan de spuitplamuur en aflakken met 2 componenten lak.
succes!!!!!!!!
Mzzls Jeroen :)
www.axtreme.photosite.com
- Full RVS spaghettispruitstuk
- GTI CUP chip
- Brock b2 velgen
- Carzone special voorbumper
- Dtm onderlip achter
atmozz wrote:Primer erop!!!!!!!!!!!! dan de spuitplamuur en aflakken met 2 componenten lak.
succes!!!!!!!!
primer zit erop,...de eerste lagen spuitplamuur ook...... is dat 2 componentenlak noodzakelijk ?....... ik was van plan gewone zwarte spuitbussen te nemen.......
2-componenten is niet direct noodzakelijk, maar op mijn honda mbx (met nsr-kapjes) smolt de gewone lak in de omgeving van de uitlaat gewoon weer. 2-componenten = lak + verharder, dus dan blijft het heel. dat bleek later ook idd te werken op die mbx.
dus: wil je het lang heel houden ,dan ga je voor 2 componenten.
overigens heb ik toen bij een verfmengwinkel 2-componentenlak in een spuitbus laten persen, maar dan MOET je wel echt binnen een halfuur aan het spuiten zijn ofzo, doe je dat NIET dan verhardt de lak in je spuitbus, en kan je er dus nix meer mee.
TIP........begin er niet aan als je het zelf gaat doen :?
Ik heb een gare arm van het schuren,..... ik ben 70,- verder en het ziet er niet uit....... ik denk dat ik te weinig geduld heb gehad.......
Ik denk dat ik maar op zoek ga naar een nieuwe skirtset........en dan laat ik het wel doen....en het intresseert mij geen reet wat het gaat kosten !!!
G*******mme k*t zooi........ :?
dat wou ik ff kwijt.........baal er wel een beetje van...
de temperatuur waar in je werkt is ook erg belangrijk ..
ik ken ook een jongen die doet ook al het spuitwerk zelf en hij doet het erg netjes gewoon met de compressor en veel gedult :P
temperatuur is ok,......23 graden.....ik ben bang dat ik iets te grof heb geschuurd,...ik heb wel met korrel 400 nageschuurd,.....maar niet goed genoeg.......+ ik dacht .....is wel glad genoeg zo,.....dat was het dus niet......ik ben tevreden over ong 3 cm2
Cheers
Ax16v
Post by Ax16v »
Als je het netjes wil moet je het uitschuren(machinaal is wel zo relaxed) echt alle structuur eruit.
Dan Kunststofprimer dan spuitplamuur weer schuren(hand)
Kleur erop dan blanke lak en klaar.
Geen millimeters plamuur erop want dat valt er gegarandeert af.
Succax
Het gaat nu prima bij mij....aldoende leert men...
Ik heb korrel 120 schuurpapier op mijn mouse (ligt wat beter in de hand)
NIET eerst gaan schuren.....de structuur moet gewoon weg gespoten worden met spuitplamuur !
- Ontvetten
- Plastic pruimer erop
- Spuitplamuur erop
- 30 minuten later de schuurmachine eroverheen halen totdat je alleen nog de nerven van je structuur ziet.
- spuitpamuur erop
- 30 minuten later de schuurmachine eroverheen halen.....nerven...
- voor het beste resultaat kan je het nog een x herhalen
- nog even naschuren met korrel 400
- Spuitbussen in warm water leggen (SUPERTIP !)
- spuiten in gewenste lakkleur
- Vernislaag eroverheen spuiten
- Klaar is Kees of wie dan ook...
ax_mania
Post by ax_mania »
word dat wel mooi dan als je dat zelf doet ???
Grtn
Sebas
-9 cm grondspeling :P
-eindelijk morrete's
ax_mania wrote:word dat wel mooi dan als je dat zelf doet ???
Natuurlijk,....bij mij nog niet, het grootste gedeelte moet ik ovenieuw doen omdat ik te grof geschuurd heb en de lak niet een beetje warm heb laten worden. (ik ben alleen tevreden over mijn achterskirts omdat ik deze beter heb behandeld)
Als je de lak in een emmer warm water laat drijven voor een minuutje of 15 dan wordt de lak extra vloeibaar en krijg je ook een fijnere nevel.
Spuiten is eigenlijk best makkelijk voor zulke onderdelen,.....plaatwerk durf ik niet aan,......daar zie nog snel iets op.
Nog een tippie is dat als het klaar en gespoten en uitgehard is nog ff in de wax te zetten of alle minimale oneffenheden nog ff weg te werken....
User avatar
Ralf
Post by Ralf »
zow moet het als je eerst gaat schuren heb je kans dat je de structuur open schuurt waardoor je in het eindresultaat allemaal gaatjes krijgt,...
bij mij heb ik eerst ff alles goed schoongemaakt,. toen lichtjes geschotcht,..ontevetten en primer er op,.. toen flink moppen met SPUITPLAMUUR (das iets anders als grondlak)
alles geschuurt,.. toen in de grondlak,.. nog een keer alles geschuurt en toen kleur erop,.. naja het resultaat hebben jullie gezien
als ik dit eerder bedacht had, dan was ik niet begonnen aan schuren :P
gelukkig zijn het bij mij maar interieur panelen..
Ralf, kan je dit anders niet ff helemaal netjes zetten.. ook met richtprijzen (consument) voor de lak? dat is misschien wel handig voor een aantal mensen... (zoals ik bijv) en dan langzaam aanvullen met handige tips van anderen?
