Help, een lek!
bad_my84
Help, een lek!
Post by bad_my84 »
Hallo mede liefhebbers,
Ik heb bij mijn AX een lek aan de ruit. Aan de passagierskant aan de bovenkant. Nu heb ik ontdekt dat de rubber niet meer goed is en ben ik op zoek naar ruitenkit of seak and seal om dit op te lossen. Ik heb het probleem tijdelijk opgelost met Duck-tape,maar nu is mijn vraag:
Wie weet waar ruitenkit of seak and seal kan kopen?
Ik kan het bij de Halfords en Heuts niet vinden, alleen ruitenlijm maar dat lijkt me niet erg ideaal.
Wie helpt mij verder?
Alvast bedankt.
Kakelbont
Post by Kakelbont »
Ik denk dat jij beter ff naar de sloop kan gaan en van een schade ax gewoon de raamrubbers moet afhalen. Vervangen van die dingen is nie zo moeilijk. Of bedoel je dat de ruit zelf kapot is?
zit je raam wel goed dicht
het kan zijn dat je het raam iets naar buiten moet duwen en ondertussen naar boven moet draaien
Welke ruit bedoel je ?? Je voorruit of zijruit.
Kakelbont
Post by Kakelbont »
Sander wrote:Welke ruit bedoel je ?? Je voorruit of zijruit.
Ja goeie vraag! Ik ging uit van de zijruit toen ik het had over rubbers vervangen. :wink:
bad_my84
Post by bad_my84 »
oke, hier een plaatje van de plek die ik bedoel, hij lekt dus op de plek waar de rubber die over het dak loopt samenkomt met de rubber van de ruit. In het zwarte vlak.
Ik de tape er maar even niet afgehaald want het is niet zo'n goed weer en heb ik dalijk weer vanalles nat binnen :?
Maar nu wil ik graag weten waar ik ruitenkit of 'leak and seal' kan kopen, want ik kan het nergens vinden! Volgens mensen hier met verstand van dit soort dingen is het zo snel en makkelijk opgelost, moet ik alleen nog dat spul vinden??
PEEER
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by PEEER »
hmm ruitenkit,
het eerste wat bij me op komt is de "carglass" of net zoiets.
lijkt me dat hun ook ooit zoiets gebruiken.
succes
grtz.
bad_my84
Post by bad_my84 »
oke, das logisch.
Maar waar kan ik dat spul zelf krijgen.
Halfords had het niet meer en bij Heuts was het tijdelijk niet leverbaar.
Dus weet iemand waar ik het kan kopen??
Internet winkel of iets dergelijks, maakt me allemaal niet uit zolang ik het maar krijg.
User avatar
Joris
Post by Joris »
Bouwmarkt? en anders JOOST :lol:
bad_my84
Post by bad_my84 »
joost?
bad_my84 wrote:joost?
ik ja
hoeveel moet je hebben
1 koker
1 doos van 12
1 pallet
1 vrachtwagen
btw ruitenkit of ruitenlijm (voor autoos) is hetzelfde hoor)
doe mij maar 2 boten en een vliegtuig owh en een Ferrari als je toch bezig bent..
[nutteloze post.. delete graag :roll:]
q01z wrote: Ferrari :roll:]
nou je het daar toch over hebt
ownee beroeps geheim "enzo"
bad_my84
Post by bad_my84 »
oke thnx mense,
dan ga ik joost wel verder lastig vallen :wink:
Margje
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Post by Margje »
je kan ook sikaflex gebruiken. dit kan je in het wit en in het zwart kopen bij watersportwinkels. dit goedje sluit alles waterdicht af! superhandig. Het wordt al jaren in de watersport gebruikt om vanalles mee dicht te kitten en een lek in je boot wil je helemaal niet, dus het werkt goed!
Het is geloof ik 7 euro per tube en eenmaal geopend kan je het helaas weg gooien want dan wordt het hard...
Dit zal zeker ook goed voor jou raamprobleem werken denk ik! Dus op naar de zeilwinkel! :wink:
Brutus
Post by Brutus »
Margje wrote:je kan ook sikaflex gebruiken. dit kan je in het wit en in het zwart kopen bij watersportwinkels. dit goedje sluit alles waterdicht af! superhandig. Het wordt al jaren in de watersport gebruikt om vanalles mee dicht te kitten en een lek in je boot wil je helemaal niet, dus het werkt goed!
Maar je hebt het ook als patroon voor in zo'n silleconentangknijper dinges... :? Voor in een kittang.. 8)
Die zijn duurder... maar hoef je het niet weg te gooien 8)
Post by IceByte »
Niet als je ze goed afsluit na de tijd nee, maar o wee als het indroogt, dan knijp je je helemaal het lazerus om het uit de spuit te krijgen (weet dr alles van)
