[AX]antenne demonteren
Wie kan mij vertellen hoe je een antenne van een AX kan demonteren en monteren. Mijn antenne is namelijk afgebroken in de wasstraat en alleen het voetje zit nog vast...
Re: [AX]antenne demonteren
de ax antenne is niet zo heel moeilijk te verwijderenkeropie wrote:Wie kan mij vertellen hoe je een antenne van een AX kan demonteren en monteren. Mijn antenne is namelijk afgebroken in de wasstraat en alleen het voetje zit nog vast...
in je interieur heb je een daklampje, het rechte lampje kan je eruit wippen door naar 1 kant te schuiven en dan met een platte schroevendraaier of iets dergelijks eruit te wippen..
het hele dakding kan je er vervolgens afschroeven, maar dit is niet altijd nodig
je ziet nu van onder als het goed is je antennekabel lopen en je antenne aansluiting zitten!
leef je uit
