Na lekker gescheurd te hebben kan ik zomaar opeens mijn pook alle kanten opdraaien en zit de eerste versnelling ineens op de plek van de derde enzovoorts. Heb even van onder gekeken en zie dat bij de pook niets mis is.
Wat er wel loos was: Je hebt de staaf die loopt vanaf de pook richting voorkant, het motorblok. Daar zit deze bevestigd een bolkoppeling. Ook gaan er vanaf daar twee staafjes (ook met bolkoppelingetjes) naar de bak toe. En daar zit de ellende: Bij een van die twee staafjes is het bolkoppelingetje afgebroken. Dus bij de bak.
Hele vreemde constructie likt het en de omschrijving zal nog wel vreemder zijn. Iig is het me niet 123 duidelijk wat er vervangen kan worden.
Jij misschien wel, laat het me maar weten.
Elke reactie is meer dan welkom!!!
