plaatje gelast en dan?
Oke heren,
ik heb in de ruimte achter de koplampen last van een paar gaten,
nu heeft mijn vader van de week er een plaatje ingelast nadat ik de roest eruit had geslepen,
maar ik weet nu niet zo goed wat ik er nu verder aan moet doen?
ijzermenie
of
zinkspray
dan zit ik met de naden waarmee kan ik die afkitten?
en dan aan de onderkant weer iets van steenslag, waar kan je dat kopen en wat is het beste?
en dan de bovenkant weer in de primer en dan een beetje kleur erop?
MVG Dennis
ijzermenie
of
zinkspray
MVG Dennis
Re: plaatje gelast en dan?
ijzermenie
onderkant daarna met tectylspray doen
bovenkant kan je over de ijzermenie heen weer n beetje in kleur maken.
evt afkitten waar nodig met zuurvrije siliconenkit.
iig, dat is wat ik dr mee zou doen..
Siliconenkit gebruik je maar in de badkamer, voor plaatwerk heb je carrosseriekit. Bij de restauratie van onze MG Midget, hebben we het kaalgemaakte plaatwerk eerst in de epoxy gezet. Hierna heeft de spuiter het afgewerkt. Onderkant kun je ook in de vrachtwagen chassisverf zetten. Tectyl ben ik nooit zo'n voorstander van aangezien dat aardig zacht blijft en er hierdoor allerlei rommel in kan komen tijdens het rijden.
Ik gebruik zelf ook carrosseriekit maar er zit minder verschil in dan je zou verwachten (wat ook niet vreemd is gezien de naam, men gooit er 1 a 2 additieven bij en presto).Bossie wrote:Siliconenkit gebruik je maar in de badkamer, voor plaatwerk heb je carrosseriekit.
Daarbij heb ik zowel 3m gebruikt als een ander merk gebruikt.De 3m was heel prettig en droogde snel terwijl het ander merk (dacht innovotec) langzaam droogde en praktisch kwa samenstelling niet anders was dan normale zwarte kit van de gammel.
Tectyl is juist meuk omdat het na verloop van tijd niet meer zacht blijft en uitdroogt met alle gevolgen van dien (vasthouden van vocht en ga zo maar door). Het is ook een vrij oud product wat tegenwoordig allang door andere producten verbeterd is.
Maar oud is niet perse slecht, loodmenie blijft (als je eraan kunt komen) 1 van beste roestpreventiemiddelen (scrabble!).
siliconenkit gebruik je in de 1e plaats al niet omdat verf/lak er niet op hecht.
Dan pak je gewoon acrylaat/lijm kit, je denkt toch niet dat de dure carroseriekit een wondermiddel is .Bossie wrote:siliconenkit gebruik je in de 1e plaats al niet omdat verf/lak er niet op hecht.
Nee, in wondermiddelen geloof ik niet, wel in bepaalde eigenschappen die bepaalde producten hebben. Acrylaat zou ik ook niet gebruiken, dat neemt namelijk vocht op, grote kans dat je plaatwerk gaat roesten. De specificaties van de producten is een goede indicatie of ze wel of niet geschikt zijn: http://www.kelfort.nl/?Specificaties+%2 ... eidsbladen Den Braven (waar ook de Kelfort kitten vandaan komen) en Bostik zullen allicht dezelfde informatie voor hun producten verstrekken.
Maar goed, we gaan nu off-topic, Dennis wil een advies over wat te gebruiken, het is geen Kit-discussie topic.
Ik heb van de week het volgende gehaald,
flexa ijzermenie,
carosseriekit zwart van Womi (overschilderbaar)
Motip anti steenslagpspray
dan moet het wel goed komen denk ik
ik ga vrijdagmiddag beginnen en dan ook de versnellingsbak afvullen en de einddemper monteren als die binnen is
MVG Dennis
flexa ijzermenie,
MVG Dennis
Die einddemper is vanmorgen bij het postkantoor afgeleverd, dus als de postbode een beetje gasgeeft, moet je 'm morgen hebben... Hopelijk haalt m'n creatie de oversteek!DorgersGTI16 wrote:...en de einddemper monteren als die binnen is
Hij hangt er al onder, dus de postbode heeft de oversteek weer gemaakt.
om even het topic af te maken hier een stukje vanuit mijn topic;
Ik ben begonnen met de ingelaste plaat te gaan behandelen.
eerst hebben ik aan beide kanten met een lamellenschijf bewerkt zodat de lassen weer wat gladder waren en het omliggende plaatwerk blank.
daarna heb ik alles royaal in de ijzermenie gezet.
daarna met de verfbrander de drooging een handje geholpen haha
en daarna heb ik de alle lassen en randen ingesmeerd met carosseriekit.
nu laat ik alles lekker drogen en zondag ga ik de onderkant dan afwerken met anti steenslag spray en de bovenkant met primer en wat kleur.
MVG Dennis
MVG Dennis
PS misschien een idee om hier een soort samenvatting van te maken en er een how to van te maken.
zo'n soort topic miste in nog een beetje in mijn opknap zoektocht.
MVG Dennis
MVG Dennis
geschikte kit
je kan de uitharding versnellen met wat vocht
