spatlappen type 1/2 ?
Heb een setje spatlappen gevonden maar ben er nog niet helemaal achter welke waarvoor zijn. Hopelijk herkent iemand ze?
Die met reflectoren schijnen achter te horen. Korte inspectie bij mijn AX (type 1) bleek dat het niet plug and play is, dus is misschien type 2?
De zwarte:
- 1tje met uitstekend stuk metaal.
- daaronder zijn er 2 van hetzelfde soort, links en rechts, met andere ophanging.
Weet niet eens zeker of het AX is... Hoop dat iemand het wel weet.
Wat overblijft komt in de verkoop ;-)
Mocht er een compleet setje ( 2 voor, 2achter met reflector ) voor een type2/3 overblijven heb ik afhankelijk van de prijs wel interesse!
Kan je verder niet helpen met welk type, weet alleen dat de metalen klemmen zijn om het vast te zetten.
stefaan5089
Post by stefaan5089 »
Reflectoren kunnen wss ook voor. Bij de CX was dat in elk geval zo ;)
Op mijn type 3 zitten van die gladde, harde plastil spatdingen met in het wit 'Citroën' op.
AX 1.0 Tonic '95
C5 HDI 110 '02
