blinderen
relAX
blinderen
Post by relAX »
Ik wil binnekort mijn ramen gaan blinderen(met van die folie), alleen, nu vroeg ik me af hoe ik dit het beste/makkelijkst kan doen, want ik heb t al bij aantal vrienden goed fout zien gaan
**always chillin', relAXin' and tryin' to reach tha highest level**
next concert 11 september @ Ground Zero Fest
Ik zou het gewoon laten doen.
Ik heb zelf ook mijn achterste 3 ruiten 80% geblindeerd en dat ziet er perfect uit. Als je het zelf doet krijg je altijd bubbels en strepen.
Ik was er bij toen proffesionals het erop plakte en dat ging duidelijk niet vanzelf.
Kakelbont
Post by Kakelbont »
wat kostte dat nou nog?
AX_Powah
Post by AX_Powah »
beetje rare uitleg dit:
Ik heb t ook zelf gedaan ik heb geen strepen, een paar kleine bubbeltjes maar is niet echt goed te zien... ik was 2x 6 euro kwijt voor 3 ramen --> wat kostl laten doen?!
AX POWAH
Mzzls Geert
relAX
Post by relAX »
degene die dit hebben gedaan, nog tips ofzo?
is het mogelijk om bij de ax de ramen er makkelijk uit te halen en weer terug te zetten of is dit teveel gedoe, mij lijkt dit namelijk makkelijker
User avatar
Joris
Post by Joris »
3 deurs = drie schroefjes los en je hebt je raam eruit
5 deurs= deurbekleding eruit halen en dan het raam los schroefen door je deur heen.
achterste zijruitjes zijn 3 schroefjes
User avatar
Joris
Post by Joris »
mischien nog een tip: fohn en plantenspuit erbij
relAX
Post by relAX »
en dan?
User avatar
Joris
Post by Joris »
Het raam loopt een klein beetje rond daardoor zul je altijd van de streepjes zien, met een fohn kun je het plastic een beetje warm maken zodat het beter past.
Met die plantenspuit kun je het eraf gehaalde plastic direct inspuiten met water(ik heb er wat allesreiniger bijgedaan)zodat het spul niet aan elkaar kleeft.
Eerst de ramen goed schoonmaken en ontvetten!
Dan beide delen nat maken en het plastic er gewoon opleggen dan kun je nog alle kanten opschuiven.
En dan met de bijgeleverde spatel de luchtbellen wegwerken.
laten doen alle ruiten 395 euro en als je de ramen zelf aanlevert 295 euro bij www.ramentinten.nl
relAX
Post by relAX »
voor da geld, kan ik het heel vaak zelf proberen en met alle tips van hier, mijn dank hiervoor, kan t volgens mij niet vaak fout gaan :D
User avatar
Joris
Post by Joris »
relAX
Post by relAX »
sorry, het spijt me, dit is al de 2 keer dat dat gebeurt :oops:
peter
Post by peter »
offtopic
Hoort dit topic niet in interieur? je plakt de folie toch aan de binnenkant van de ramen? :D
relAX
Post by relAX »
jah joh, dan weet ik dat ook weer, ik ken een aantal mensen die t aan de buitenkant hadde gedaan, vandaar, bij hen was t wel misslukt dus vandaar de vraag om tips hier
heb je er geen verf voor ofzo dat je je ramen blindeert met een spuitbus dat zou handig wezen.
AX_Powah
Post by AX_Powah »
Jawel je hebt blacklight spray om bijvoorbeeld je achterlichten te verduisteren.... ik wil na speed s gaan kijken of je dat egaal op je ramen krijgt ...dana ff met blanke lak afwerken en dan ist nog krasbestendig ook nog!!
Of t ook gaat werken week nog nie :?
ax powah 8)
Mzzls Geert
Bij Bakker Carroserie in Montfoort is het niet zo duur. Ik gok met zelf aangeleverde ruiten iets van 225 euro. (voor een golf 3 kost het daar 250 euro weet ik toevallig)
